Det knakar..
Re: Det knakar..
#16 Inlägg av Conseal »
Var på det idag och det vetkar som det är dax att byta drivpaket (igen). Annars var det full pott på alla tänkbara alternativ.
• Slacka kedjan (hjälpte marginellt)
• Rengöra kedjan & smörja (var verkligen dax)
• Glappande framdrev (ja faktiskt lite men inte det som var problemet)
• Kedjan sladdrig och går att lyfta från bakre kransen (check)
Nu är iallafall lite uppfräschat så man klarar några hundra mil till.. Ska försöka få drivpaketet bytt innan träffen iallafall.
Re: Det knakar..
#17 Inlägg av adrian_vg »
Hur länge höll det denna gång då?
Re: Det knakar..
#18 Inlägg av Conseal »
Bra fråga vet inte när jag bytte sist eller vad mätarställningen säger :) 2000 mil kanske det gått.
Re: Det knakar..
#19 Inlägg av adrian_vg »
Conseal skrev:Bra fråga vet inte när jag bytte sist eller vad mätarställningen säger :) 2000 mil kanske det gått.
2000 mil är väl normalt?
Jag köpte min viffer 2010 och har inte bytt drivpaket än. Har blivit ca 2000-2500 mil sen dess.
Kom inte Ajax upp i 4800 mil med drivpaketet och sin Scottoiler innan byte? :shock:
Tritanium
Re: Det knakar..
#20 Inlägg av Tritanium »
Efter att jag installerade en hemmabyggd automatisk kedjesmörjare så har kedjan spänts 1 gång på 2100 mil och är fortfarande i mycket bra skick. 8)
PD-oiler ska tydligen också fungera bra :wink:
SP-1 -01 Röd
VFR800FI-00 Röd
PCIII
KN-filter
Wilbers dämpare fram
Aut.kedjesmörjning
Re: Det knakar..
#21 Inlägg av Tyrannosaurus »
Conseal skrev:Var på det idag och det vetkar som det är dax att byta drivpaket (igen). Annars var det full pott på alla tänkbara alternativ.
Normalt, det ska inte sitta helt stumt.
Där har du felet, kedjan slut kanske t.o.m. någon skuren länk. Sånt kan låta illa speciellt när den ska vända på det lilla framdrevet.
Det finns en jättebra och permanent lösning på problemet.
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Kardan! :lol:
Re: Det knakar..
#22 Inlägg av Göingen »
Kardan har du väl när du tovar ull? Kan man använda den till kedjerengöring också???
Skickat från min ST17i via Tapatalk
burnis
Re: Det knakar..
#23 Inlägg av burnis »
Göingen skrev:Kardan har du väl när du tovar ull? Kan man använda den till kedjerengöring också???
trodde kardan var så där pinne som sitter på en Cobra när de borrar i sten,,,
VFR800 -00a
XR600r -00a såld
XR650r -04a såld
Nc750x -22 automat
Re: Det knakar..
#24 Inlägg av tersan »
:mrgreen:
Re: Det knakar..
#25 Inlägg av Mister »
En näve?
"Släng hit kardan ...."
Re: Det knakar..
#26 Inlägg av adrian_vg »
Ja, ja, tillbaka till ämnet! :roll:
Re: Det knakar..
#27 Inlägg av Conseal »
Fick drivpaketet bytt idag och kortfattat hjälpte mot alla konstiga ljud och ryckningar :)
Re: Det knakar..
#28 Inlägg av tersan »
