Behöver hjälp med hjälmval
Re: Behöver hjälp med hjälmval
#16 Inlägg av Conseal »
Jag har Shoei NXR ... Enfärgade är 1500:- billigare än med grafik ;) den är enormt skön & lätt men inte så jättetyst.. Kan tipsa om Gt air som är tystare.
jenshenrik
Re: Sv: Behöver hjälp med hjälmval
#17 Inlägg av jenshenrik »
Ta' et check på Lelle's :)
http://www.lellesmcklader.se/advanced_s ... hj%C3%A4lm
Jens Henrik
"Uhyret" - CBR954RR3
-Hjertet banker altid for V4
BildVFR-Forum.dk
Petero1981
#18 Inlägg av Petero1981 »
jenshenrik skrev:Ta' et check på Lelle's :)
jag har tyvärr inte mycket positivt att säga om lelles. Jag handlar nån annanstans eller inte alls. Synd, för det va sjysst pris på hjälmen.
Yamaha TDM 850 -1999
Honda CB1300F-2005
Honda NX650 Dominator -98
Honda VFR800FI -2000
#19 Inlägg av Tyrannosaurus »
Nu är jag iofs inte i akut behov av en ny hjälm, men några grejer som jag tänker på vid hjälmköp förutom passform, tysthet och rena självklarheter är:
- Fiber, inte hinkplast.
- Hyfsat lätt att ta bort visiret utan verktyg för rengöring.
- Inbyggt solvisir.
- Inte alltför tung. Problemet är ju ofta att ju mer finesser man hänger på en hjälm, desto tyngre blir den.
- Snabbspänne. Jag vet att många numera talar sig varma för D-ringar. Men D-ringar fanns, var gammalt och... gick upp, redan på 70-talet. Sen kom snabbspännena, en del var bra, andra var sämre men de förbättrades och de flesta var det absolut inga problem med. Sen var det något ljushuvud som kom på idén "tillbaka till stenåldern". Fördelar och nackdelar då?
För det första ska vi avliva en myt. Ett bra och rätt justerat snabbspänne går inte upp vid olycka. Jag har aldrig varit med om snabbspännen som har släppt, däremot D-ringar som har lossat. Ok, det är lätt att dra åt i farten
(vilket jag har fått göra många gånger under årens lopp) men ändå.
Med snabbspänne är det är betydligt enklare att spänna på sig och ta av hjälmen, man justerar det en gång när den är ny och det är allt. Eventuellt kanske man får efterjustera lite vartefter inredningen slits.
Nackdelen är väl att det blir en lite större "klump" under hakan, men i gengäld slipper man ett band som piskar i fartvinden och det slits inte heller lika fort eftersom man inte drar i det dagligen. Den andra "nackdelen" är att det blir lite besvärligare om man lånar ut hjälmen, å andra sidan ska man inte låna ut sin hjälm, så det var en "nackdel" som blev en fördel.
Petero1981
#20 Inlägg av Petero1981 »
Tyrannosaurus skrev:Nu är jag iofs inte i akut behov av en ny hjälm, men några grejer som jag tänker på vid hjälmköp förutom passform, tysthet och rena självklarheter är:
- Inbyggt solvisir.
Håller med om att plasthjälm går bort. Det var solklart redan från början. D-ring eller snabbspänne har jag inte lagt så stor vikt vid. Har bara haft snabbspänne, och det har aldrig krånglat. Min sambo har D-ring, inga problem det heller. Sen funderade jag på om jag skulle ha en supertyst schubert, men kom fram till att det inte är värt dom extra tusenlapparna då jag ändå är van att köra med proppar.
Jag beställde nyss en shoei qwest från motoin.de, och känner mej nöjd med det. En hjälm som fått goda omdömen, och som sitter kanon! Bra pris. 3000 ink frakt. Det funkar.
Nu behöver jag bara ryggskydd å nya handskar så ä ja med i matchen! =)
Honda CB1300F-2005
#21 Inlägg av adrian_vg »
Petero1981 skrev:Håller med om att plasthjälm går bort. Det var solklart redan från början. D-ring eller snabbspänne har jag inte lagt så stor vikt vid. Har bara haft snabbspänne, och det har aldrig krånglat. Min sambo har D-ring, inga problem det heller. Sen funderade jag på om jag skulle ha en supertyst schubert, men kom fram till att det inte är värt dom extra tusenlapparna då jag ändå är van att köra med proppar.
Hinkplasthjälmar är också godkända. Jag skulle tom vilja påstå att merparten av de godkända hjälmarna öå marknaden är gjorda i hinkplast.
Men visst, det är ett val man gör. Lite som att skaffa ett ställ i textil eller läder, tvådelat eller helt, VFR eller en Fatboy.
#22 Inlägg av tersan »
Vadå hinkplast? Det finns väl inga MC-hjälmar gjorda i samma material som plasthinkar?
#23 Inlägg av adrian_vg »
Jag tror det syftar på ABS-plast, kanske?
#24 Inlägg av tersan »
adrian_vg skrev:Jag tror det syftar på ABS-plast, kanske?
Vilket man inte gör hinkar av...
En hjälm är i regel gjord av ABS eller PC, men egenskaperna bestäms ju av alla lager, stoppning etc etc. Att en hjälm som innehåller glasfiber skulle vara bättre per automatik vet jag inte om jag skulle vilja skriva under på.
#25 Inlägg av adrian_vg »
Är inte ABS den där billiga spröda plasten man gör Biltemahinkar av?
Är ABS och polykarbonat samma sorts plast? Får googla lite efter lunchen. :)
Nå, skillnaden mellan sk hinkplasthjälmar och fibermix-diton är mig veterligen att fibermixhjälmarna sägs studsa mindre när de slår i asfalten jmfm hinkplasthjälmar.
I övrigt ska stoppning mm ha samma egenskaper för att bli godkända.
#26 Inlägg av tersan »
adrian_vg skrev:Är inte ABS den där billiga spröda plasten man gör Biltemahinkar av?
Svar nej på bägge frågorna.
Hinkplasthjälmar hittar man i leksaksaffärer, hjälmarna som är godkända för MC är nåt helt annat.
jenshenrik
#27 Inlägg av jenshenrik »
Nolan producerer hjælme af Lexan, der er et fantastisk slagresistant plastmateriale (Polycarbonat) :)
Jens Henrik
BildVFR-Forum.dk
andreas
Donator 2015
#28 Inlägg av andreas »
adrian_vg skrev:Schuberth är utan tvekan tystast av dem alla. Jag kör oftast utan proppar, men ska jag på längre turer åker propparna i ändå.
Märket har ju även andra mer rejsigare modeller. Har för mig att Gsson har en väldigt snygg Schuberth. Modell okänd tyvärr. Men snygg är den!
En brasklapp dock, har du väl börjat med Schuberth kan du ha svårt att byta till nåt annat märke. :wink:
S2 är en sportigare Schuberth. Jag testade den innan jag köpte min och ville hellre ha den men den passade tyvärrr inte riktigt lika bra. Klart näst bäst av alla de hjälmar jag provade men ändå inte riktigt lika skön som C3 Pro. Däremot passade den mig klart bättre än vanliga C3 så det är inte bara skalet som skiljer på C3 och C3 Pro.
http://www.schuberth.com/en/motorcycle/s2.html
VFR1200F DCT -10
#29 Inlägg av adrian_vg »
Lite besvärande dock att C3 är några tusingar billigare än Pro-modellen. :wink:
C3 passar mig som hand i handsken(...).
jenshenrik
#30 Inlägg av jenshenrik »
Nu har jeg købt Nolan N86 hjælm og Bluetooth Kit 3+ fra Lellesmc.
Service var 100% OK og leverancen var hurtig. Prisen var 1/3 ift. DK.
De ringede til mig for at verificere ordren.
Jeg må desværre dementere dine ord :)
Jens Henrik
BildVFR-Forum.dk
