Hypotetiskt; eftermontering av ABS
Re: Hypotetiskt; eftermontering av ABS
#16 Inlägg av Tyrannosaurus »
blacken skrev:Exakt, det är vad jag alltid har sagt i frågan , "Sikta på det billigaste" :lol:
Här är dom två billigaste sätten att fixa ABS.
Näst billigast: Köp en sats begagnade avlagda HD bromsar, dom låser aldrig.
Billigast: Smörj bromsarna.
Och som sagt: "Sikta på det billigaste" :twisted: :lol:
#17 Inlägg av adrian_vg »
Hittade denna lilla godbit. Kritiken har varit hård mot produkten, men den verkar ändå sälja bra enl interwebben.
http://www.alienmoto.se/contents/sv/d18 ... ycles.html
Kritiken handlar mest om att man inte längre kan låsa hjulen, vilket ju var poängen.
Den andra kritiken handlar om att man inte längre kan bromsa maximalt, vilket ju inte direkt var optimalt eftersom bromssträckan blir längre.
Men - tänker vi oss kustomkromhojar med okänsliga till obefintliga bromsar fabriksmonterat, kan kanske detta vara en lösning.
#18 Inlägg av Mister »
adrian_vg skrev:Hittade denna lilla godbit. Kritiken har varit hård mot produkten, men den verkar ändå sälja bra enl interwebben.
Jag har inte lyckats låsa frambromsen på en customhoj, trots ett ivrigt kramande vid provkörning. Men det kanske går.
#19 Inlägg av adrian_vg »
:laugh
#20 Inlägg av blacken »
Fast dom hävdar ju bestämt att bromssträckan blir kortare.
"Shorter Stopping Distances"
#21 Inlägg av adrian_vg »
Var inte vad jag läste på nåt annat ställe. Har för mig att det berodde på att man aldrig uppnår samma höga bromstryck efter installationen.
Ska se om jag hittar det igen. Återkommer.
#22 Inlägg av adrian_vg »
Fördelaktig recension:
https://gkmmc.wordpress.com/2011/03/07/ ... st-review/
Inte så fördelaktig replik om TCB:
http://www.triumphrat.net/thunderbird-c ... ost2013871
Ormoljevarning:
http://www.hdforums.com/forum/touring-m ... ost5553357
För att summera; samma effekt kan uppnås med gamla "gummi"-bromsslangar som också expanderar vid trycksättning, dvs bromsning.
#23 Inlägg av blacken »
Kan vara behjälplig i ärendet..
"TCB Evolution III The ABS Alternative
We are proud to announce the new patented TCB III Banjo-Bolt Accumulator Valve using the patented
Foot Print Technology!
Accumulator Valves with 3M Memory Foam Insert.
Now your TCB will automatically adapt to your vehicle and driving habits.
NO AIR / NO GAS technology.
Solid Stainless Steel Construction.
Shorter Stopping Distances, TCB III Lifetime Warranty.
Foot Print Technology to replace previous Air/Gas cavity.
The new Foot Print Technology creates pre-pressurized feel while absorbing brake fluid pressure spikes to allow wheel rotation during normal and hard braking maneuvers.
As the brake pedal or lever is activated brake fluid pressures increase dramatically.
Without TCB, pressures increase to the calipers causing wheel lock-up and "out of control conditions".
With the TCB, brake fluid pressure spikes are absorbed like a shock absorber for a smoother braking action.
The TCB allows the wheel to maintain rotation while braking for a controlled stop!
You need one (1) for each brake caliper."
#24 Inlägg av adrian_vg »
Jo, men det är ju vad tillverkarna själva skriver. :-)
#25 Inlägg av HondaHasse »
Känns som att lite luft i systemet gör samma nytta!
#26 Inlägg av Tyrannosaurus »
Men snälla... Vad är TCB för skräp som dom försöker lura på folk för nästan 1000 spänn?
Folk köper alltså dyra stålomspunna slangar för att få bättre bromsar. Varför skulle nån vilja försämra bromsarna genom att montera något som expanderar i bromssystemet?
Den som ev. har svår att dosera sina bromsar utan ABS kan få köpa mina gamla expanderande gummislangar för halva priset mot TCB :wink: :P :lol:
Alternativt kan man göra som HondaHasse föreslår helt gratis.
HondaHasse skrev:Känns som att lite luft i systemet gör samma nytta!
Det är bara att öppna nipplarna eller lossa banjobulten uppe vid huvudcylindern ett ögonblick och släppa in lite luft i systemet så får man svampigare bromsar, om det nu är vad man vill uppnå.
