RhINO åker VFR
RhINO
Re: RhINO åker VFR
#16 Inlägg av RhINO »
Helt klart en smidig och funkis lösning, då är frågan, är det de skruvar man ser som håller fast den? Hojen står en sådär 8 mil från mig just nu så jag kan inte vara mer precis än så tyvärr :)
/R
Re: RhINO åker VFR
#17 Inlägg av Maciver »
Det ska sitta 2 st skruvar från undersidan, 1 på vardera sidan om röret.
på den sida som är mot framhjulet finns det 2 hål och skruven ska vara i det yttre.
I "klämman" ska det, i vanliga fall, finnas en tapp på den undre halvan, har jag för mig.
RhINO
Re: RhINO åker VFR
#18 Inlägg av RhINO »
Klockrent, tack och bock! Skall fixas nästa gång jag åker till moppen. Kände lite som att det inte är det ställe man lägger mest vrid på på hela motorcykeln men ett par varv eltejp är ju en rätt mild fix :)
/R
Re: RhINO åker VFR
#19 Inlägg av Tyrannosaurus »
RhINO skrev:En liten fråga, jag höll på att fippla med moppen i julhelgen och satte bl.a. på värmehandtag och insåg då att konsolen med blinkers och tuta inte satt fast, är det så det skall vara? Alltså, den går att rucka på, insåg inte enkelt vilka skruvar som håller den på plats heller...
Skruva loss tjofräsen, linda eltejp några varv precis så att det kommer kant i kant med tjofräsenens utsida,. Skruva dit tjofräsen igen, det fixade mitt glapp i alllafall..
Original har ju "tjofräsen" (kul ord för styromkopplare, utan att vara så mycket kortare :lol: ) en styrpinne och ett motsvarande hål i styret som håller "tjofräsen" på plats så den inte kan vrida sig runt styret, men den kan ju som sagt kanske glappa lite.
Det kan ju nämnas att undertecknad har bytt styre eftersom originalstyret är en aphängarvariant som har suttit på hojen i ca. 5 minuter, vilket var tiden det tog att lyfta hojen ur häcken som den levererades i och rulla in den i garaget. Sen monterades originalaphängarstyret av och har aldrig används sen dess.
Numera sitter det ett s.k. Laverdastyre (originalet, inte nån dålig kopia som fanns tidigare) på hojen som är justerbart på fyra punkter (för ungdomarna på forumet som inte vet vad det är :wink: ) och det har inga styrhål för "tjofräsen", så piggarna bändes bort medels ett stycke plattång, därefter ett varv racetejp (alla hojåkares måste-ha-grej som man kan laga allt med inkl. kåpor, skinnställ, motorer mm. :mrgreen: ) runt styret och "tjofräsen" sitter som berget.
RhINO
Re: RhINO åker VFR
#20 Inlägg av RhINO »
Ok, på min finns det bedömt ingen pinne för jag tror att det är originalstyret. Hela tjofräsen går att snurra runt styret. Vad är racetejp för något f.ö. tror inte jag stött på den tidigare om det inte är standard gaffa, fast den känns rätt bred att linda under tjofräsen. :)
/R
Re: RhINO åker VFR
#21 Inlägg av Tyrannosaurus »
RhINO skrev:Ok, på min finns det bedömt ingen pinne för jag tror att det är originalstyret. Hela tjofräsen går att snurra runt styret. Vad är racetejp för något f.ö. tror inte jag stött på den tidigare om det inte är standard gaffa, fast den känns rätt bred att linda under tjofräsen. :)
Originalstyret brukar ha ett litet hål borrat på undersidan och styrpinnen är bara en liten uppvikt flärp på den mässingsfärgade plåtbiten som sitter inne i tjofräsen.
Om pinnen/flärpen inte finns så kan den vara nervikt eller avbruten.
Andra ord för den heliga racetejpen :lol: är silvertejp, vävtejp eller "duct tape" (som den kallas på engelska). Den är som sagt ganska bred, men det är lätt att riva den smalare.
Den är alltså ganska lätt att riva både från rullen och på längden när man har en bit lös. Men när det väl sitter på plats så är den otroligt stark.
Roadracingåkare använde den också som knäpuck innan riktiga knäpuckar fanns.
Re: RhINO åker VFR
#22 Inlägg av adrian_vg »
blacken skrev:Skruva loss tjofräsen, linda eltejp några varv precis så att det kommer kant i kant med tjofräsenens utsida,. Skruva dit tjofräsen igen, det fixade mitt glapp i alllafall..
Gettomek! :tummenupp
Re: RhINO åker VFR
#23 Inlägg av blacken »
Tja, man bor ju i en Favela, så vad göra :lol:
Kallas även för "Jesustejp" för den fixar allt :mrgreen:
Re: RhINO åker VFR
#24 Inlägg av adrian_vg »
Gaffeltejp är vanligt förekommande också. :)
Re: RhINO åker VFR
#25 Inlägg av Tyrannosaurus »
adrian_vg skrev:Gaffeltejp är vanligt förekommande också. :)
Att tejpa ihop gafflar med? :wink:
Du kanske menar gaffatejp?
Re: RhINO åker VFR
#26 Inlägg av adrian_vg »
Jag menar gaffeltejp. :-)
Re: RhINO åker VFR
#27 Inlägg av Tyrannosaurus »
adrian_vg skrev:Jag menar gaffeltejp. :-)
Ok? Vad används sån till? Istället för packboxar? För att man ska kunna äta fortare? Eller till folk som gafflar för mycket? :lol:
Re: RhINO åker VFR
#28 Inlägg av adrian_vg »
"All of the above". :)
RhINO
Re: RhINO åker VFR
#29 Inlägg av RhINO »
Så! Nu är tjofräsen lite mer stabil. Tyvärr upptäckte jag ett problem när jag teststartade idag, funderade på att ta en sväng men jag avstod av olika skäl. Kopplingen kopplar jääävligt dåligt. Det enda jag gjort sedan den funkade senast, i höstas, är att bytt olja och haft den stående i varmgarage. I början var det helt brist på frikoppling men när jag låtit motorn gå ett tag, och försökt använda kopplingen, så blev det lite bättre men dragläget ligger typ en mm från handtaget och det är typ frikopplat helt indraget.
Vad kan detta bero på? Det är hydraulvätska i behållaren, jag har inte fipplat med kopplingen alls. Jag vet inte alls vad det varit för olja i den och jag bytte till Biltemas 10W-40 helsyntet mc-olja, kan det vara orsaken eller kan det bero på att det är en skvätt för mycket olja i?
Okul känsla kan jag meddela f.ö.
/R
Re: RhINO åker VFR
#30 Inlägg av Tommy Gsson »
Brukar kunna krångla när den stått ett tag, brukar ge sig när man tryckt några gånger, gör en liten luftning annars.
