Guide: Gaffelrenovering och byte av olja/filter/tändstift
sorry ... va rätt förtvivlat förut ikväll men va nyss på gymmet och avreagerade mig på vikterna en sväng
jo jag ska nog ta den till verkstad och ha dom till att borra eller fräsa bort bultskallen så att man får ut insatsen iallafall sen kan man nog få ut den lilla bultstump som sitter kvar i insatsen på nått sätt
hoppas det blir bra med shell sae 7,5 olja
det sägs att hondas ss8 olja har den viskositeten
nån som har någon ide om det är rätt viskositet?
Re:
Måste man byta dammskydden också, vid packboxbytet? Såg att du hade två Hondamärkta påsar vid deluppställnignen (bild 16).
Edit: Hur högt upp måste man hiva upp hojen för att kunna slajda ut gaffelbenen egentligen??
Re: Re:
Det räcker om du ställer den på centralen och ser till att den inte tippar framåt..adrian_vg skrev:Måste man byta dammskydden också, vid packboxbytet? Såg att du hade två Hondamärkta påsar vid deluppställnignen (bild 16).
Re: Re:
Räcker det alltså? Tyckte det såg ut som om man måste lyfta en hel del där framme för att övre delen av gaffelbenet ska kunna glida ur den nedre gaffelkronan.blacken skrev:Det räcker om du ställer den på centralen och ser till att den inte tippar framåt..
Re: Re:
Ja det räcker för när hjulet och skärmen är borta har du rätt mycket plats. Men som Blacken säger måste du se till att den inte tippar framåt med hjälp av någon pall, klossar eller domkraft i framkant under motorn.adrian_vg skrev:Räcker det alltså? Tyckte det såg ut som om man måste lyfta en hel del där framme för att övre delen av gaffelbenet ska kunna glida ur den nedre gaffelkronan.blacken skrev:Det räcker om du ställer den på centralen och ser till att den inte tippar framåt..
Personligen tycker att att en enkelt liten 2 tons garagedomkraft typ Rustas, Biltemas eller Julas billigaste duger bra. Köpte min på Rusta för 99:- (annons) och den duger även till att byta däck på bilen.
Re: Re:
och om man fortfarande är osäker på att benen kan dratta bort, så EFTER att man har pallat knarren, muttra väck toppmuttrarna och plockar ur fjädrarna så kan man skjuta ihop benen vid demontering..Tyrannosaurus skrev:Ja det räcker för när hjulet och skärmen är borta har du rätt mycket plats. Men som Blacken säger måste du se till att den inte tippar framåt med hjälp av någon pall, klossar eller domkraft i framkant under motorn.adrian_vg skrev:Räcker det alltså? Tyckte det såg ut som om man måste lyfta en hel del där framme för att övre delen av gaffelbenet ska kunna glida ur den nedre gaffelkronan.blacken skrev:Det räcker om du ställer den på centralen och ser till att den inte tippar framåt..
Re: Re:
Aha! Dra ur fjädrarna *innan* man drar ur benen ur kronorna. Smart!blacken skrev:och om man fortfarande är osäker på att benen kan dratta bort, så EFTER att man har pallat knarren, muttra väck toppmuttrarna och plockar ur fjädrarna så kan man skjuta ihop benen vid demontering..
Re: Guide: Gaffelrenovering och byte av olja/filter/tändstif
Tack för en mycket bra guide!
Har en VFR 800 VTEC -03 (2700 mil) och har precis bytt packboxar och dammtätningar i framgaffeln. Jag hade problem med att driva i den nya packboxen i sitt säte. Använde mig av en den gamla packboxen jag hade delat på mitten, som dorn (precis som det står i guiden) och knackade med en gummiklubba för att inte skada gaffelröret. Problemet var att den nya packboxen hoppade upp i ena eller andra sidan när jag knackade runt med packboxdornet. Jag kom på ett tips som jag gärna delar med mig av:
Tejpade först runt gaffelbenet med eltejp i området ovanför packboxen (för att skydda gaffelröret) och satte dit bägge halvorna av den gamla packboxen därefter tog jag en 46mm ringnyckel som dorn ovanpå. Med ett stadigt grepp i ringnyckeln bankade jag med gummiklubban på ringnyckeln nära ringen samtidigt som jag pressade ringnycklen så horisontellt som möjligt för att fördela ut kraften på hela ytan så mycket som möjligt. Efter att ha knackat ett par knack flyttade jag runt den ett halvvarv och fortsätter knacka ett par knack på det stället för att sedan flytta ytterligare ett halvvarv o.s.v. När packboxen kommit lite längre ner tog jag det gamla dammskyddet och satte som mellandistans mellan packboxhalvorna (dornen) och 46mm ringnyckeln. Jag kunde då driva ner packboxarna i sitt bottenläge med marginal utan att 46mm nyckeln kunde skada gaffelbenet. Anledningen till 46mm ringnyckel var att jag inte hade något passande rör. Det gick jättesmidigt när jag gjorde enligt ovanstående, packboxhalvorna (dornen) var sedan lätta att få loss då diametern är lite mindre efter som material försvunnit när man sågat de i två delar.
Om man har problem med otäta gaffeltätningar trots nya packboxar kan följande knep hjälpa: Plocka bort fjädern/fjädrarna i packboxen och kolla på fjädern efter delningen (kan vara svårt att se ibland). Fjädern är nämligen från början rak och är ihopsatt genom att ena änden på fjädern är gängad i den andra änden på fjädern (ena änden är konisk och den andra är rak). Gänga loss ihopsättningen och klipp av någon eller några millimeter i den änden på fjädern som inte är konisk, gänga därefter ihop fjädern igen. Nu kommer packboxen nypa hårdare om gaffelröret. Prova gärna först med att klippa i den gamla packboxens fjäder/fjädrar för att inte misslyckas med den nya packboxen. Är det stenskott på gaffelröret där packboxen ska täta kan det hjälpa att slipa lite försiktigt med en fin smärgelduk ihop med olja (så att eventuella grader och ojämnheter försvinner).
Nedanstående gäller för VFR 800 - VTEC årsmodell 2002 och eventuellt senare årsmodeller:
Oljemängden ska vara 544ml/gaffelben +,- 2ml, enligt servicemanualen för VFR 800 - VTEC 2002. Med enbart dämparcylindern monterad (ej fjäder och dylikt) ska oljenivån efter att luft pumpas ut vara 100mm från ytan på oljan till toppen av rörets gänga (alltså precis där gaffelbenet slutar). Det bör vara samma oljenivå i varje gaffelben för att få en väl fungerande dämpning.
När gaffelbenet/benen monteras ska det vara 41mm i avstånd mellan toppen på gaffelröret och toppen på styrkronan (stumpen av gaffelröret som sticker upp ovanför styrkronan där handtagen sitter monterade).
VFR 800 VTEC med ABS - 2003. Leo Vince Slip-on, K&N-filter, värmehandtag, pakethållare med toppbox, mörktonad ruta. Underbart V4-ljud
Peugeot Speedfight 100 - 98 (2-takt). Som att köra trimmad moppe lagligt
Bytte precis olja i mina dämpare (dock så följde jag Heinse-boken i stället).
Men det jag vill ha sagt är att detta skulle ingått vart 2 till vart 3 år på servicen.
Antagligen hade min för lite olja i dämparna, det såg inte mycket ut när jag hällde ut det men det hade fin färg.
Fy fanken vilken skillnad det blev efter bytet, hela hojen känns annorlunda.
Efter en natt i bingen och legat och funderat lite så tyckte jag nog att dämparna var för hårda vid provkörningen.Maciver skrev:Bytte precis olja i mina dämpare (dock så följde jag Heinse-boken i stället).
Gick ut och tog och skruvade av toppbultarna och ut med alla saker där i och mätte nivån, det var inte konstigt att jag tyckte den var hård. Hade 3 cm för mycket olja
Jag tömde benen på all olja, visserligen tog jag aldrig ut "innanmätet", men enl boken behöver man inte göra det när man ska byta olja.
Ja dom hojar jag har bytt på där har jag gått på nivån efter att ha tryckt ihop och dragit isär benen ett antal gånger så man fått ut all luft.
Fundering.
Borde väl gå o byta enbart oljan genom att lossa skruven i botten och
Lossa stora "korken" där uppe. Låta rinna ur ner till och sen stänga o fylla på nytt ?
Linus Eriksson
Honda Nörd !
Honda Nörd !
Blir svårt att pumpa ut luft och få rätt mängd olja när gaffeln inte är rak bara men rent teoretiskt så går det säkert.
