Rydh
#166 Inlägg av Rydh »
Donner skrev:Skärmen på bilden är nog en vtec, dom där hålen finns inte på en 98-01 men passar säkert ändå. 8)
Har förstått det nu, trodde det var en 01:a eller så. Hittade info på vfrworld om att den inte passar. Ska kolla på vilket sätt den diffar, kanske går det att få ett stag tillverkat som förskjuter monteringshålen.
Rydh
#167 Inlägg av Rydh »
För er som tänker tanken om att pimpa upp er gen 5 med framskärmen från en gen 6 så kan jag meddela att den inte passar. De övre bulthålen sitter en halv centimeter för lågt ungefär vilket skulle kunna korrigeras men skärmen går även för tight mot däcket i bakkant.
#168 Inlägg av Tommy Gsson »
Rydh skrev:För er som tänker tanken om att pimpa upp er gen 5 med framskärmen från en gen 6 så kan jag meddela att den inte passar. De övre bulthålen sitter en halv centimeter för lågt ungefär vilket skulle kunna korrigeras men skärmen går även för tight mot däcket i bakkant.
Hmmm.. då får man ta hela nedre gaffelbenen, och då är det ju lika bra att flytta över ABS bromsarna också.
jenshenrik
Sv: Rydh - tillbaka efter några år
#169 Inlägg av jenshenrik »
Bra idé Gsson. Kanske wargen kommer med et praktisk eksempel på et "RC46Fi/A ABS brake MOD"? ;) :)
Jens Henrik
"Uhyret" - CBR954RR3
-Hjertet banker altid for V4
BildVFR-Forum.dk
Rydh
#170 Inlägg av Rydh »
Årets fetaste pimpning!
wargen
#171 Inlägg av wargen »
:lol:
Rydh
#172 Inlägg av Rydh »
Pimpar kontoret inför söndagens gp i Qatar!
#173 Inlägg av adrian_vg »
Rydh skrev:Pimpar kontoret inför söndagens gp i Qatar!
Najs! :tummenupp
#174 Inlägg av tersan »
8) Trevligt!
wargen
#175 Inlägg av wargen »
Snyygt
Hondis
#176 Inlägg av Hondis »
Läckert!
Rydh
#177 Inlägg av Rydh »
Blev ett par timmar i garaget idag!
Har monterat kedjesmöjaren och fått till allt utom inkopplingen mot baklampan. Satte jordkabeln under bulten som håller sadellåset. Eftersom denna sitter på tvären i bakeamen borde det väl enligt ert tidigare resonemang funka.
Tvättat kedjan.
Det stripade bakhjulet är på plats.
Monterat originaldämparen inför besiktningen. Hade ett JÄ*LA bekymmer att få fast den i fästet innan jag insåg att det blev väldigt lätt om jag lossade bultarna till passagerarfotpinnen först... Som sagt Adrian, det är inte försent att lära sig små knep :mrgreen:
Monterade laddaren till mobilfästet och drog kabeln längs med ramen vid tankkanten. Lyfte tanken lätt för att få kabeln innanför den lilla klacken som stödjer tanken mot ramen. Blir det in i helvetes varmt i de regionerna eller bör det funka?
Nu är det i stort sett bara lite slip på kutsskyddet så är det säsong sen :lol:
Rydh
#178 Inlägg av Rydh »
Håller på att bestämma mig för vilken tråd som kedjeoljaren ska skarvas in på. Med god hjälp av Wargen på distans har jag fått lite tips men några frågor uppstår.
Min kontakt ser ut så här
I manualens elschema står att baklampan har tre kablar
Grön/gul
Grön
Brun/blå
Men genom lite sökningar ( www.vsource.org/VFR-RVF_files/HondaWireColors.htm ) så är nog brun/vit mer rätt.
Är jag rätt på det om jag säger
Grön/gul: bromsljus
Brun/vit: bakljus (till tändningen)
Grön: jord
och att oljaren därför ska in på brun/vit?
/rydh
#179 Inlägg av adrian_vg »
Har du tillgång till en multimeter?
Om du har, slå på tändningen och kolla mellan vilka poler du har ca 12-13V på; det kommer att vara bakljuset.
Rydh
#180 Inlägg av Rydh »
Mellan två av de tre kablarna alltså?
Är det bara mellan bakljuset och jord som jag kommer få 12-13? Och hur vet jag i så fall vilken som är vilken??
Eller missförstår jag när du säger polerna...
