#181 Inlägg av adrian_vg »
Rydh skrev:Mellan två av de tre kablarna alltså?
Är det bara mellan bakljuset och jord som jag kommer få 12-13? Och hur vet jag i så fall vilken som är vilken??
Eller missförstår jag när du säger polerna...
Ja och ja.
Multimetern brukar visa minus-spänning om man mäter med pluspinnen på minussladden. När du ser positiv spänning på multimetern vet du också vilken plussladden på kontakten är; dvs på din röda pluspinne.
Gick det att förstå?
Edit: Pröva direkt på batteriet; sätt pluspinnen på minus och minuspinnen på plus - du får negativ spänning på multimetern.
Pröva tvärtom sen, och ser positiv spänning på multimetern när pluspinnen sitter på batteriets pluspol.
Rydh
#182 Inlägg av Rydh »
Ja och ja.
:tummenupp :tummenupp
Rydh
#183 Inlägg av Rydh »
Det funkar som du sa men jag får inte 12-13, snarare exakt 11,24...
Edit: men 12,26 på batteriet. Antar att jag hittat rätt kabel iaf, men vad beror skillnaden på? båda bakljuskontakterna visar exakt samma spänning så en ev förlust måste sitta tidigare. Vill bara förstå, därför jag frågar.
#184 Inlägg av adrian_vg »
Rydh skrev:Det funkar som du sa men jag får inte 12-13, snarare exakt 11,24...
När underhållsladdade du batteriet senast? Kan vara så att skicket på det inte är helt optimalt.
Rydh
#185 Inlägg av Rydh »
Tog det precis ur laddaren som indikerade fullt. Nytt sedan förra säsongen.
#186 Inlägg av Tommy Gsson »
Spänningsfall pga dålig kontakt, klena kablar etc.
Mät direkt mot - på batteriet för att utesluta dålig jord, om du har halvljus på prova att stänga av det.
I vissa fall kan det sitta en en diod i systemet för att det inte ska gå att få spänning från fel håll om man har flera funktioner kopplade till samma punkt,
då faller spänningen 0,7v.
Rydh
#187 Inlägg av Rydh »
Har det någon praktisk betydelse då?
#188 Inlägg av Tommy Gsson »
Rydh skrev:Har det någon praktisk betydelse då?
Om det inte minskar mer när du kopplar in smörjarn, så har det ingen praktisk betydelse.
Rydh
#189 Inlägg av Rydh »
Rydh
#190 Inlägg av Rydh »
Ok, oljaren är inkopplad men funtionen uteblev.
Kan det bero på dålig jordning eller är det i skarven hittar problemet?
Jag har tillfälligt använt en sockerbit i skarven. Baklampan lyser när tändningen slås på.
När jag mäter spänningen så motsvarar den med någon tiondels volts skillnad den spänning jag hade innan.
Efter skarven kommer en liten "rör"säkring (som är hel) och därefter en kontakt. Mäter jag spänningen i kontakten så får jag 3,25 V.
För jordkabeln har jag inte använt en sån där bricka med taggar så där blir min första justering. Men som sagt, är detta det troliga felet?
Rydh
#191 Inlägg av Rydh »
Vad jag menar fast inte kan uttrycka är: kan dålig/ingen jord innebära totalt utebliven funktion?
#192 Inlägg av tersan »
Rydh skrev:Vad jag menar fast inte kan uttrycka är: kan dålig/ingen jord innebära totalt utebliven funktion?
Ja.
Fast du verkar ju tappa en massa volt nånstans, om jag fattar ditt inlägg har du full spänning i sockerbiten men sedan 3,25 volt i nästa kontakt? Nånstans där har du felet.
Rydh
#193 Inlägg av Rydh »
Ja.
Ok.
Mätningen kan ju vara totalt i det blå. Kan jag stoppa multimetern i kontaktens båda poler eller i plus och mot någon annan punkt.
Rydh
#194 Inlägg av Rydh »
tersan skrev: Fast du verkar ju tappa en massa volt nånstans, om jag fattar ditt inlägg har du full spänning i sockerbiten men sedan 3,25 volt i nästa kontakt? Nånstans där har du felet.
baklampan får drygt 11 så antingen mäter jag fel i kontakten eller så kan det kanske vara vid säkringen.
#195 Inlägg av tersan »
Jag fattar inte riktigt hur ditt elsystem ser ut... men om du mäter dels på plus och minus i kontakten, och sen mäter plus i kontakten och jord nån annanstans, får du nån skillnad?
Annars låter det som dålig kontakt i sockerbiten eller rörsäkringen. Hur många volt har du i säkringen?
