Luktade MYCKET bensin igår när jag startade upp hojen utanför garaget.
Har fortfarande inte fått bort PCn men funderar på vad jag gjort sedan i höstas.
Jag har installerat kedjesmörjaren och en mobilladdare vilket gett ytterligare en kabelsko på batteriet. Som jag skrivit innan så har jag spänningsfall i systemet till runt 11,2 V.
Min tanke nu är att börja backa. Koppla loss laddaren och se till att jag har bra kontakt i huvudkablarna från batteriet. En fundering är om ECUn fungerar som den ska med lägre spänning och om systemet fungerar alls helt utan ECUn?? Om PCn kortslutits eller så menar jag.
Vad tror ni, pratar vi mekaniskt problem eller elektriskt?
Tänker mer på vax som man häller i kontakten för att försegla den. Har sett det tidigare i släpvagnskontakten på min bil. För att förhindra gegg från att komma in.adrian_vg skrev:Kontaktvax? Det var en ny grej för mig. Leder det el?
Puh, fick bort denRydh skrev:F-ordet.
Gick ut för att plocka bort PCn bara för att inse att den sannolikt hårdinstallerats. Detta genom att kablarna i pc-kontakten satts fast med kontaktvax i den befintliga kontakten. Det går alltså att plugga ur pc:n ur ECUn men inte ur andra änden.
Ska ta en ordentlig titt i dagsljus men annars får jag försöka ge mig på mappningen istället.
- Moderator VFR-Forum
Aha! Tack.Rydh skrev:Tänker mer på vax som man häller i kontakten för att försegla den. Har sett det tidigare i släpvagnskontakten på min bil. För att förhindra gegg från att komma in.adrian_vg skrev:Kontaktvax? Det var en ny grej för mig. Leder det el?
Kan vara inbillning men det känns som den går bättre utan PCn. Nu gick den bra på tomgång när den värmt upp (runt 1200 rpm) och jag kände inte mycket lukt. Har inte en aning om vad det var för map i och nu återstår att konstatera om slipon:et är enda modden.
Ska kolla filter och stift också. Sedan blir det en tur för att se om jag fortfarande blir tårögd
Håller tummarna för att det bara är stiften min gick som ett spann morötter på motorväg innan jag bytte men nu ,,,, brum
Dagen skulle ägnas åt kurs och eftersom resten av familjen är på vift så blev det tvåhjuligt. Vid mötesplatsen för samåkning meddelades ett avhopp vilket innebar att jag var utan skjuts. Så oförhappandes har jag fått 20 mil hojåkning idag. Tackarrrr.
Och hur går hojen då...? Fortfarande bensindoft?
Nej, back to normal. Det enda jag gjort är att ta bort PCn.tersan skrev:Och hur går hojen då...? Fortfarande bensindoft?
Ska plugga in den igen vid tillfälle och se om det kommer tillbaka.
Puh... fast då är ju frågan om det går att få ordning på PCn?
På Dynojets hemsida finns det några mappar:
http://www.powercommander.com/powercomm ... 04&yr=1998
Nu ska du bara lista ut vilken du ska ha
Den BÖR ju inte ha tappat mappen över vintern och i höstas gick den bra. Om pcn havererat så BORDE hojen gått ännu sämre tycker jag.Maciver skrev:På Dynojets hemsida finns det några mappar:
Eftersom den känns så bra nu så struntar jag nog i pcn, det ska inte vara några moddar gjorda utöver slipon:et. Bäst att kolla iofs.
Börjar kitta hojen inför turen till Sachsenring.
Håller på och strula med en tankväska som jag köpte på blocket men fick fel fäste till. Slutar väl med att jag säljer den och köper en ny.
Under tiden slängde jag på wingracket vilket jag inte testat förut. Köpte fästjärn på ebay så var lite nervig över om de var rätt. Passade som tur var...
Wingracket är ju en jävla pjäs men väskorna sitter stabilt!
Ser bra ut. Samma väskor som jag har, dock har jag inte wingrack utan givi fästen.
Då jag har högdraget system fick jag köra lite distanser för att få plats med systemet bakom
Fungerar kanonbra men måste påminna mig själv att klumparna hänger bakom mig när jag kryssar mellan bilarna. Man vill ju inte att det ska sluta så här:
http://www.youtube.com/watch?v=dtXFThyr764
Trots din headsup Hondis så drog jag ena väskan i grindstolpen när jag skulle trixa ut hojen på gatan. Galet vad bred den blev och vilket vindfång.Hondis skrev:Ser bra ut. Samma väskor som jag har, dock har jag inte wingrack utan givi fästen.
Den där filmen är något att ha med sig framöver, har sett den tidigare och skrattat men jag kände idag att det var lätt att glömma bredden.
Körde du på Södra vägen mot E22 i eftermiddags förresten?
