Cigarettuttag
#31 Inlägg av adrian_vg »
notetoself skrev:Spänningsregulatorn är din vän!
http://www.kjell.com/?item=90061&path=
15 kr hos kjell. 5V ut.
Men sen ska man veta hur den ska kopplas in. Jag tror jag kör med ett hål i kåpan och det cigg-uttaget. :)
notetoself
#32 Inlägg av notetoself »
Lättare än att steka bacon!
In - 12v (från hojen alltså)
Gnd - Jord/minus (från hojen alltså)
Out - 5v (till din gps eller vadsomhelst)
Edit: +5v och jord/minus är samma som innan.
Mattias
Förr: VFR ´06; Nu: VFR ´01
#33 Inlägg av adrian_vg »
notetoself skrev:Lättare än att steka bacon!
Värmen då? Måste den kylas på nåt speciellt sätt, eller funkar det att bara klä den i en krympslang och inte bry sig om den mer?
Jag ser att Kjell & Co tydligen har en butik i Uppsala också, numera!
notetoself
#34 Inlägg av notetoself »
adrian_vg skrev: Värmen då? Måste den kylas på nåt speciellt sätt, eller funkar det att bara klä den i en krympslang och inte bry sig om den mer?
Ju mer pulver du plockar ut desto varmare blir den. Jag skulle nog satsa på antingen en liten kylfläns (handlas också lämpligast hos kjell), alternativt skruva den mot någon metallyta. Värmeledande pasta kan man ju kosta på sig också.
Mattias
#35 Inlägg av adrian_vg »
notetoself skrev:Ju mer pulver du plockar ut desto varmare blir den. Jag skulle nog satsa på antingen en liten kylfläns (handlas också lämpligast hos kjell), alternativt skruva den mot någon metallyta. Värmeledande pasta kan man ju kosta på sig också.
Ah, den ska ju vara på en sladd. Cigg-uttaget återkommer... ;-)
notetoself
#36 Inlägg av notetoself »
Nja, du kan ju t.ex. sätta en usb-kontakt eller liknande om du har usb in till gps'en. Poängen är ju att du får 5v direkt utan att behöva omvandla i själva ciggpluggen.
Mattias
#37 Inlägg av adrian_vg »
notetoself skrev:Nja, du kan ju t.ex. sätta en usb-kontakt eller liknande om du har usb in till gps'en. Poängen är ju att du får 5v direkt utan att behöva omvandla i själva ciggpluggen.
Jo, men då blir ju sladden liksom fast monterad i hojen. Jag ville inte ha en löst hängande sladd när inte GPS:en är monterad. Det var det som var problemet som jag såg det.
notetoself
#38 Inlägg av notetoself »
Jag tänkte mer paneluttag eller något i den stilen. Spänningsregulatorn kan du löda direkt i kontakten (på baksidan givetvis).
Mattias
#39 Inlägg av adrian_vg »
notetoself skrev:Jag tänkte mer paneluttag eller något i den stilen. Spänningsregulatorn kan du löda direkt i kontakten (på baksidan givetvis).
Tänkte inte på det. :oops: Smart!
Får kolla om de har lösa mini-usbkontakter hos Kjell.
StigH
Donator 2014
#40 Inlägg av StigH »
notetoself skrev:In - 12v (från hojen alltså)
Sen bör det monteras en liten elektrolyt på ingången ( 22u/25V) och på utgången (4.7u/10V) för att den linjära regulatorn ska arbeta stabilt.
Inte säkert att det behövs men man brukar montera dessa lytar för att vara säker att prylen under vissa belastningar inte går i självsväng...
VF750C --82-83
#41 Inlägg av adrian_vg »
StigH skrev:Sen bör det monteras en liten elektrolyt på ingången ( 22u/25V) och på utgången (4.7u/10V) för att den linjära regulatorn ska arbeta stabilt.
Nu blev det mer komplicerat igen... :?
dubbear
#42 Inlägg av dubbear »
Nej då man köper färdigt
http://www.electrokit.se/byggsatser-str ... y_12306009
Edit.
Denna brinner inte upp
http://www.electrokit.se/byggsatser-str ... i_12306008
Honda VTR 1000 99
Honda VFR 750 1991 (Såld)
Yamaha RD 250 1981 (Såld)
StigH
Donator 2014
#43 Inlägg av StigH »
snyggt jobbat, dubbear..
Så skall det se ut..
"All included" för 31 spänn..
VF750C --82-83
#44 Inlägg av adrian_vg »
Börjar bli trött på alla speciallösningar som måste till för att få ett simpelt jäkla 12V-uttag på bågen. Jag menar, hur ofta har man *inte* elprylar som behöver ström på bågen??
Mig veterligen, var den enda mc som någonsin haft (och jagägt) eluttag som standard, min BMW R100RS-'82. En 28 år gammal hoj alltså... :roll:
Funderar allvarligt på att sälja av lite fonder och skaffa mig en Garmin Zumo och en hållare, och slippa allt besvär.
Ronny
#45 Inlägg av Ronny »
gjorde operationen på min vfr 02:a härromdan
kablage från batteri med en 10 amps säkring/enda jag hittade vid tillfället)
drog kabeln under tanken,borrade ett 30 mm hål i den svarta plasten brevid styret o satte uttaget där,köpte ett uttag som är gjort för marint bruk,en inkapslad,gummerad sak med lock.
satte den så att jag kan ha i mobil-laddare,utan att den tar i styret.
Nuvarande 2-hjulingar
