Pocken - VFR-rookie
#31 Inlägg av Donner »
Min gamla CB 1300 hade heller ingen ljusomkopplare, har för mig att man kunde vrida tändningsnyckeln till ett speciellt läge där styrlåset var låst samt p-ljus på.
pocken
#32 Inlägg av pocken »
pocken skrev:Mycket märkligt...
Så här ser min "cockpit" ut. På högersidan finns inte ett spår efter någon ljusomkopplare.
På vänstersidan sitter bara omkopplare för hel- och halvljus samt blinkers.
Kan du ta en närbild på texten på tändning/styrlåset också?
Har inte cykeln i närheten. Ska försöka komma åt att göra det i helgen.
VFR800 -03 (Silver)
#33 Inlägg av adrian_vg »
Maciver skrev:På höger sida rakt under "dödaren" där har jag varningsblinkersen, visserligen har jag en -08.
Jag vill också ha varningsblinkers på min viffer... :(
Och blinkande bromsljus när man bromsar. Kjelle-vad-han-nu-heter kommer att få ett besök snart för inköp av bromsljusblinkaren.
pocken
#34 Inlägg av pocken »
Nu har jag fotat tändningen och försökt på alla sätt att hamna i något "parkeringsljus-läge" men till ingen lycka...
VFR800 -03 (Silver)
Pegaso
#35 Inlägg av Pegaso »
Nä, ser inte ut att sitta nån brytare för p-ljuset i det tändningslåset.
#36 Inlägg av adrian_vg »
pocken skrev:Nu har jag fotat tändningen och försökt på alla sätt att hamna i något "parkeringsljus-läge" men till ingen lycka...
Vad är det för krumelur mellan OFF och LOCK?
Edit: Verkar som om vissa viffrar helt enkelt inte har p-ljus?? Kan det vara USA-import/versioner som har blinkerserna som kombinerade positionsljus och p-ljus? Spekulerar vilt nu...
pocken
#37 Inlägg av pocken »
adrian_vg skrev: Vad är det för krumelur mellan OFF och LOCK?
Det står "Push" eller "Push to", minns inte riktigt.
Det skulle vara intressant ifall fler personer kunde skriva hur just deras viffrar ser ut och ifall de är svensksålda eller import.
VFR800 -03 (Silver)
Pegaso
#38 Inlägg av Pegaso »
Och du har inget reglage på styret (höger?) för att slå av/på halvljuset?
För då brukar det finnas ett mellanläge där det är parkeringsljus.
Alltså inte brytaren som växlar mellan hel- och halvljus.
#39 Inlägg av adrian_vg »
Pegaso skrev:Och du har inget reglage på styret (höger?) för att slå av/på halvljuset?
Kolla bilden tidigare. Hans högerhandtag är helt tomt på nederdelen!
pocken skrev:Det skulle vara intressant ifall fler personer kunde skriva hur just deras viffrar ser ut och ifall de är svensksålda eller import.
VFR-00. Italiensk-tyskimport. Har omställare för P-ljus på högerhandtaget.
Pegaso
#40 Inlägg av Pegaso »
adrian_vg skrev:Kolla bilden tidigare. Hans högerhandtag är helt tomt på nederdelen!
Ahhaa... skumt...
Nu har jag visserligen en äldre (1998) men svensksåld och brytare för halvljus/p-ljus/off på höger sida.
