Gnisslande och huggande frambroms
LinusE
Re: Gnisslande och huggande frambroms
#31 Inlägg av LinusE »
E rätt logiskt egentligen :)
Kollade som sagt över mina oxå o minst 3 st på vänstra skivan var fast så skivan inte rörde sig.
Så e nog rätt bra o göra de ihopa med servisen en gång om året 8)
Linus Eriksson
Honda Nörd !
#32 Inlägg av adrian_vg »
LinusE skrev:E rätt logiskt egentligen :)
#33 Inlägg av lappen »
Tack för denna tråden :) Mina frambromsa har börjat hugga...blir till att prova detta ikväll :D
#34 Inlägg av adrian_vg »
lappen skrev:Tack för denna tråden :) Mina frambromsa har börjat hugga...blir till att prova detta ikväll :D
Är ett billigt test. Funkar det, är det bra. :-)
insu
#35 Inlägg av insu »
Från vilken årsmodell började man använda flytande bromsskivor på VFR ??
insu
#36 Inlägg av Tyrannosaurus »
insu skrev:Från vilken årsmodell började man använda flytande bromsskivor på VFR ??
Aldrig vad jag vet. Det är flytande enkelverkande 3-kolvsok (tidigare 2-kolvsok) och då brukar det inte vara flytande skivor.
Flytande skivor används främst när man har dubbelverkande ok som då sitter stumt (4- eller 6-kolvs).
Jag tror helt enkelt inte det skulle funka bra om både oken och skivorna satt löst. Jo precis, det är vad flytande innebär, att grejerna sitter löst... Nåja, dom kan röra sig.
Några av de tidigaste kända flytande skivorna var nog skrammel-Brembo som lät som maracas.
Anledningen till att det är flytande överhuvudtaget är för att klossarna ska greppa så jämnt om skivorna som möjligt.
#37 Inlägg av lappen »
Vad är det då på min VFR, RC36 1992? Nu när jag tittat närmare så det det ju inte ut som att tipset i videoklippet tidigare i tråden kommer att hjälpa..? Varit på trädgårdstjänst i helgen så inte hunnit titta på det närmare själv... :(
Bild kommer, ligger i mobilen....
#38 Inlägg av Tommy Gsson »
Det kom med RC36 II, RC36 I och RC24 II har lika skivor.
#39 Inlägg av adrian_vg »
Ehh??
Hade flytande framskivor (original) på min gen 94-97, så minst sen dess.
Kan ha varit det även på min gen 90-93 också.
#40 Inlägg av lappen »
Så här ser det ut på min 1992...menar du att detta skall vara flytande...?
#41 Inlägg av adrian_vg »
lappen skrev:Så här ser det ut på min 1992...menar du att detta skall vara flytande...?
Nope, det där är inte flytande!
Kolla på bilden på länken nedan (VFR750F-1997 (gen 94-97)).
Borde synas att själva skivhållaren och sen skivan i sig inte sitter fast ihop (det är en springa emellan), utan skivan sitter på nitarna så att säga.
#42 Inlägg av lappen »
Kan inte kolla den länken här på jobbet, men misstänker att det ser ut som i videon det länkades till tidigare i tråden. Syntes tydligt hur det fungerade.
#43 Inlägg av adrian_vg »
lappen skrev:Kan inte kolla den länken här på jobbet, men misstänker att det ser ut som i videon det länkades till tidigare i tråden. Syntes tydligt hur det fungerade.
Precis. Mer av samma. :)
#44 Inlägg av lappen »
Bromsbeläggen på höger inner sida var helt slut. Dåligt av mig att inte kolla bättre :oops: Hursomhelst så införskaffades belägg och byttes. Det var fortsatt lite huggande i frambromsen, men trodde det skulle ge mied sig, men det gör fasiken inte det. HAr försökt analysera bromsskivorna fram, men kan inte se/känna något med dessa. Har inget depåstöd så lit svårt att ta av framhjulet...
Kan det vara knas med skivorna trots allt?
Satte dit Honda orig belägg.
#45 Inlägg av adrian_vg »
Ta av skivorna och lägg på platt yta. Du borde kunna få en indikation om de är vinda då.
Om inte, kanske köpa beggade originalskivor för test eller tredjepartsskivor från exvis Galfer?
Edit: Xlmoto har de billigaste depåstöden jag hittills har sett. Till och med billigare än på Biltema!
https://www.xlmoto.se/depastod-proworks-2in1-frambak
