Guide: Eldragning för GPS till styret
Re: Guide: Eldragning för GPS till styret
#61 Inlägg av vroom »
RhINO skrev: Jag gjorde såhär:
Kopplade sladd från skyltbelysnings-sladd (plus-sidan)
Hittade inga kontakter bak. Dom inringade kontakterna är till lyset fram och kanske går att tjyva från..
RhINO
#62 Inlägg av RhINO »
Håller på att fixa med bildlagringen, har två halvbra bilder men tidigare ägaren hade redan skarvat på sladd för skyltlampan som jag använde för relästyrningen
/R
#63 Inlägg av vroom »
RhINO skrev:Håller på att fixa med bildlagringen, har två halvbra bilder men tidigare ägaren hade redan skarvat på sladd för skyltlampan som jag använde för relästyrningen
/R
:tummenupp just att det redan finns påskarvat är en klar fördel för dig. Är nog många som väntar på att skribenter JohanL/ faceplant kommer till skott med bildbevis på sina kopplingar.
adrian_vg skrev: Den switchade ingången antar jag kan gå på en el(plus)kabel som har ström bara när motorn går. Du behöver i det fallet inte ingen jord, eftersom prylen du tjuvar strömmen från redan är jordat. Jag hoppas jag inte säger fel nu... Rätta mig om så är fallet! Vill inte gärna bidra till en kollegas brinnande viffer. :roll:
Har dock ingen koll på vilka grejer som bara går när motorn är på, sorry.
Stämmer det här så blir det lättkopplat..tror jag?
RhINO
#64 Inlägg av RhINO »
före och efter. Tidigare ägaren bytte skyltbelysning när han tog bort bakskärmen och gjorde någon egen tail tidy av delar av västhållarna så det var redan skarvat. Oklart hur det ser ut med standardbelysningen...
#65 Inlägg av vroom »
Tack för bilderna Rhino.. en annan dragning följer nedan
Ett styck relä från Kjell&Company
Har försökt minimera dom förhatliga sockerbitarna som dom kallas. Har tråcklat in flera ledare/ kardeler i flatstiftshona innan terminering med kabelskotång. Gäller hålla isär plus/ minusledare i resp kabelsko.
Ett flatstift från servokontakt avsedd för rcutrustning ersatte skarvklämman. Bara peta in stiftet i glipan mellan lampsockel/ stifthållare(brun/vit ledare)
Drog kabel utefter tank/ ram och förberedde samtidigt för ytterligare elförbrukare och satte in en strömbrytare uppe vid styret. Då kan man stänga av/ på tex en kedjesmörjare efter behov via ;timer med intervall VM136. Kallas 555 timer i videon;
https://www.youtube.com/watch?v=mWe7MEmEt4s
Väntar på att få hem den från Svebry Electronics. Kan finnas på pch butik också https://pchbutik.se/relae/1020-tidrela- ... mr999.html
Testat härvan med spänningsprovare. Bara ladda batteriet o köra.
#66 Inlägg av vroom »
Ett hopknepat schema över reläkoppling
