Off-topictråden del8
Re: Off-topictråden del8
Hittade gamla konsolen hos morsan, får ta hem den och se om den fortfarande funkar.
- sega master.jpg (34.85 KiB) Visad 14938 gånger
Härligt att forumet är uppe igen. Var nere sen igår kväll.
Varit nere rätt så ofta sista tiden tycker jag, någon som vet vad det beror på?Tyrannosaurus skrev:Härligt att forumet är uppe igen. Var nere sen igår kväll.
Japp, ena gången var det routerbyte vilket gav ny IP som innebar DNS-uppdatering. Sedan var det strömavbrott pga att en bäver fällt ett träd över vattenfalls ledning. Sen så orakade steömavbrottet tydligen fel på ISPns utrustning vilket behövde bytas och även det gav ny IP som behövde ändras i DNS. Det var väl allt tror jag.
En bäver. Ja jäkla
Så nu får bävern skulden.....
Tappade hakan när de sade det på tvnyheterna.. Säkert fabulering av vattenfall för att mörka något annat slarv
Att det senaste avbrottet blev så långt beror på att det inte var fixar när jag somnade och inte mörkte det förän efter jobbet.
Usch då, man skyller alltid på de stackars bävrarna, börjar likna bäverfobi. Det är samma sak när man säger att något luktar bäver. Det verkar finnas en bäverfientlighet. Vi får hitta på ett nytt ord för att gnaga G-ordet kan inte längre användas eftersom det kränker bävrarna
Bävrar, fy sjutton...Conseal skrev:Japp, ena gången var det routerbyte vilket gav ny IP som innebar DNS-uppdatering. Sedan var det strömavbrott pga att en bäver fällt ett träd över vattenfalls ledning. Sen så orakade steömavbrottet tydligen fel på ISPns utrustning vilket behövde bytas och även det gav ny IP som behövde ändras i DNS. Det var väl allt tror jag.
Har Generalen funderat nåt på att fixa en alternativ sajt på annan ort och med annan operatör, och som kan ta över när den primära sajtservern eller linan ut fallerar?
Man kan även "tolka" det fritt, har någon läst "Garp och hans värld" vad bäver betydde där? Så sett ifrån den lngvistiska översättningen av begreppet i sig, så kanske det inte är dom stackars bävrarna som är skyldig, utan har oförtjänt klä skott för vad andra ställer till medTyrannosaurus skrev:Usch då, man skyller alltid på de stackars bävrarna, börjar likna bäverfobi. Det är samma sak när man säger att något luktar bäver. Det verkar finnas en bäverfientlighet. Vi får hitta på ett nytt ord för att gnaga G-ordet kan inte längre användas eftersom det kränker bävrarna![]()
Självklart finns funderingen men det är inte helt enkelt med databasreplikering osv. Oavsett så kvarstår problemet med dns om man inte lastbalanserar på ngt sätt. Om det nu är ett kortare nätavbrott är det 99ggr av 100 löst innan en databaskopia lästs in på sekundär site och dns uppdaterats.adrian_vg skrev:Bävrar, fy sjutton...Conseal skrev:Japp, ena gången var det routerbyte vilket gav ny IP som innebar DNS-uppdatering. Sedan var det strömavbrott pga att en bäver fällt ett träd över vattenfalls ledning. Sen så orakade steömavbrottet tydligen fel på ISPns utrustning vilket behövde bytas och även det gav ny IP som behövde ändras i DNS. Det var väl allt tror jag.![]()
Finns inte tjänsten hos tex Loopia att att ange mer än en ip-adress till ett och samma dns-namn?Conseal skrev:Självklart finns funderingen men det är inte helt enkelt med databasreplikering osv. Oavsett så kvarstår problemet med dns om man inte lastbalanserar på ngt sätt. Om det nu är ett kortare nätavbrott är det 99ggr av 100 löst innan en databaskopia lästs in på sekundär site och dns uppdaterats.
Databaser ja...
Att göra en dump och rsynka den till sekundära servern några gånger per dag skulle väl funka, men borde gå att ordna lite mer sömlöst och i realtid typ.
Är inget jag pysslat själv, men känns som ett kul projekt att luska lite i.
Det finns ju en alternativ sida http://vfrforum_se2.conseal.ath.cx och jag var faktiskt inne och kollade om det stog nåt om avbrottet.adrian_vg skrev:Bävrar, fy sjutton...Conseal skrev:Japp, ena gången var det routerbyte vilket gav ny IP som innebar DNS-uppdatering. Sedan var det strömavbrott pga att en bäver fällt ett träd över vattenfalls ledning. Sen så orakade steömavbrottet tydligen fel på ISPns utrustning vilket behövde bytas och även det gav ny IP som behövde ändras i DNS. Det var väl allt tror jag.
Pyssel? Att skaffa fram deg? Faktum är att jag är rätt impad av att dom lyckas få fram över 200 pållar ur en halv motor.blacken skrev:Vinterpyssel http://www.pocher.com/1-4-model-kits/du ... ale-s.html
En del av hemligheten ligger väl i kammarna eftersom dom med sitta tvångsstyrda system i princip kan ha hur höga lyft som helst utan att det blir ventilflyt.
