#901 Inlägg av adrian_vg »
Donner skrev:
blacken skrev: Jag kom på att det finns en sorts krympslang, som även säkerställer elektrisk kontakt i skarvdelen, tror det var Wurth som hade den. Inget löda, bara att fläta ihop trådarna med varandra, dra över slangen och värma. Klart!..:)
Har såna på jobb, typ skarvrör med inbyggt lödtenn. Funkar klockrent.
Har inget sånt på jobbet. Behöver löda så sällan, vilket i praktiken betyder att jag bara har en vanlig Biltemalödpenna, vanlig lödpasta från Biltema och dito "universal"-lödtenn som kom med lödpennan.
#902 Inlägg av blacken »
Rekommenderar att du införskaffar dylik krympslang. Den är bättre än vanlig "hederlig" lödning, bättre kontakt, tål flex och dragpåverkan bättre, och den blir vattentät..
#903 Inlägg av adrian_vg »
blacken skrev:Rekommenderar att du införskaffar dylik krympslang. Den är bättre än vanlig "hederlig" lödning, bättre kontakt, tål flex och dragpåverkan bättre, och den blir vattentät..
Kan komma till användning hemma, när jag skaffat de där köldtåliga kablarna ist.
Var hittar man nämnda allt-i-allokrympslang? Kjell & Co?
Fromm
#904 Inlägg av Fromm »
Biltema har det du behöver :) Ett bra påse med olika krympslangar.http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t ... gar-15-st/
Röd Vfr800 -98
#905 Inlägg av adrian_vg »
Fromm skrev:Biltema har det du behöver :) Ett bra påse med olika krympslangar.http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t ... gar-15-st/
Det är såna jag redan har, men modellen som det talades om var en sorts krympslang med inbyggt lödtenn, tätning och lim eller nåt sånt.
#906 Inlägg av Donner »
Ja har man inte såna med inbyggt lödtenn så får man ju löda först och sen dra på vanlig krympslang, samma resultat men lite mer jobb.
#907 Inlägg av adrian_vg »
Donner skrev:Ja har man inte såna med inbyggt lödtenn så får man ju löda först och sen dra på vanlig krympslang, samma resultat men lite mer jobb.
Funderar på om det inte skulle ha varit värt merpriset, mot att löda i en timme i kylan... Tunnare, kyltåligare kablar till våren får det bli sen. Får hoppas att tunnare kablar fortfarande ska orka med lasten utan att brinna. De tjocka nuvarande fick jag "tunna" ur lite för att alls få in i koaxkontakten och mura med lödtennet. Jag skäms... :oops:
#908 Inlägg av Tommy Gsson »
Donner skrev:Det är såna jag redan har, men modellen som det talades om var en sorts krympslang med inbyggt lödtenn, tätning och lim eller nåt sånt.
Här är en variant som man får klämma och sen krympa.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t ... sortiment/
#909 Inlägg av adrian_vg »
Tommy Gsson skrev:Här är en variant som man får klämma och sen krympa.
Intressant, men får inte ihop den med koaxkontakten från heattrollet.
#910 Inlägg av blacken »
Så tejpar ett proffs! :D Men skulle det inta vara enklare att skruva loss skiten ifrån knarren, och sedan blada in i värmen och fikat, för att löda krafset där??
#911 Inlägg av adrian_vg »
blacken skrev:Så tejpar ett proffs! :D Men skulle det inta vara enklare att skruva loss skiten ifrån knarren, och sedan blada in i värmen och fikat, för att löda krafset där??
Nej, för då måste tanken av. Ska tanken av måste den pilliga bensinkransklämman också av. När väl tanken och klämman aär av aser jag hur oljig toppen är, och då blir jag bara ledsen. Sen måste heattrollet av från sin ännu pillrigare placering alldeles mellan tvärramsbiten och luftinsuget bort, och eftersom det tog mig en timme att få dit den och dra alla sladdarna när jag monterade den första gången, så är en hel avmontering nåt man undviker i görligaste mån. Som sagt en fulfix. Och massor med silvertejp. Om NASA kunde med Apollo 13 1969, ska väl jag kunna med en Edwin 2011. ;-)
Men det hade ändå inte hjälpt, för kabeln var för tjock för det lilla röret på baksidan av mittenpinnen på koaxkontakten.
Hoppas som sagt att det håller åtminstone mars ut. Får sätta plugga i den med silkeshandskar. Vilket jag ju har, kom jag att tänka på nu. Från Sidenselma. 8*D
#912 Inlägg av blacken »
Har du inget garage då att stå i?. eller till "nöds" rulla in härken i värmen och fixa där det är en civiliserad temperatur att jobba i?. och om Selma börjar att yla, sätt henne på plats..:)
#913 Inlägg av adrian_vg »
blacken skrev:Har du inget garage då att stå i?. eller till "nöds" rulla in härken i värmen och fixa där det är en civiliserad temperatur att jobba i?. och om Selma börjar att yla, sätt henne på plats..:)
Nope. Bara uppfart.
Den verkar iaf funka, för tillfället. Man lever på hoppet. 8*)
#914 Inlägg av adrian_vg »
Snön yrar där ute i djupa drivor och jag väntar på att linuxen ska lösa min misslyckade Windowsinstallation. Lätt hänt att man blir lite ... tröttsam. Så här nåt lite kreativare... 8-}
Djup snödriva (melodi Hög standard/Peps Persson)
Djup snödriva, va faan är djup snödriva?
Litar du på myten om vårt snöfattiga västerland?
Känner du dig trygg och nätt min vän?
Eller gnager tvivlet i dig som en dålig gashand?
Känner du dig lurad på nåt sätt?
Djup snödriva, va faan e djup snödriva?
Va ska du med radfyra och trippel
när du mår av snön så absolutfel?
Du behöver ingen H-D
när du ändå mest vill köra i terrängområde'
och du förgiftas så sakta av twinnens rytm.
Tror du på att lyckan ryms uti en skinnfrans
eller har du inget emot feltolerans?
Tror du på reklamen, att den gör dig evigt ung?
Torskar på du på deras imagesnack?
E det kontoköp och slavkontrakt
eller konkurrens och statusjakt,
så blir du jagad och jäktad och ensam och rädd.
Du slösar bort din energi,
går omkring och tror att du är fri,
Tills du fattar att det är en viffer du vill ha.
Ah, ah... Att det är en viffer du vill ha...
#915 Inlägg av Jimmy.S »
Adrian, nåt lustigt på denna sidan, varjegång jag går in här så blockerar mitt antivirus en länk .jpg bild, har du fått in nån skit på din server som vill sprida sig?
home-skynet.servehttp.com/http/gallery2/main.php/d/144416-2 (och sen fortsätter det) privata bilder honda och lite diverse felmeddelande.... verkar vara en bra dag idag för dig :(
