Decibelgränser på besiktningen
Om "bara" 6 månader är det dags för besiktningen igen.. ett tecken på sommarens inkommande! Men, då kommer frågan.. med mitt blås så är jag osäker på hur jag kommer klara den magiska gränsen 103db. På vilket varvtal är det de testar ljudet?
Re: Decibelgränser på besiktningen
Skaffa en "noisekiller". Det är ett litet böjt rör som man sätter in i pipen längst bak och fäster med en skruv. Eftersom gaserna då måste vända för att komma ut så blir det tyst.elias skrev:Om "bara" 6 månader är det dags för besiktningen igen.. ett tecken på sommarens inkommande! Men, då kommer frågan.. med mitt blås så är jag osäker på hur jag kommer klara den magiska gränsen 103db. På vilket varvtal är det de testar ljudet?
Själv har jag en speciell besiktningsinsats med kammare istället för hål igenom. Hojen går som en påse skit med den, men det blir så tyst att dom inte ens mäter.
Däremot byter jag nog ljuddämpare till nästa år. Den jag har (megafondämp) låter som fan (fråga Conseal
En burk med lika stor insats som primären blir troligen ändå tystare eftersom det får plats med ull i en sån.
Är det inte 4000rpm nånting (4300 ?), jag antar att det är på 1 meters avstånd ? när man mäter dB
VFR800FA71-07
Det står väl på skylten som sitter nere vid högerbenet har jag för mig? Iallafall på min -98... Min är besiktad med micron sliponet på, dock var det av Kenneth på Stigefelts innan jag köpte den (registreringsbesiktning, den var nyimporterad då) så det ska bli spännande att se om de klankar ner på mig om ett år när jag besiktar. kan tänka mig att de ser lite genom fingrarna med såna grejer när en firma kommer och besiktar.. kanske..elias skrev:Om "bara" 6 månader är det dags för besiktningen igen.. ett tecken på sommarens inkommande! Men, då kommer frågan.. med mitt blås så är jag osäker på hur jag kommer klara den magiska gränsen 103db. På vilket varvtal är det de testar ljudet?
Om man inte klarar decibellgränsen, får man körförbud eller en 2'a, eller är det subjektivt till varje besiktningsman.
VFR800FA71-07
Vid vilket varv de mäter beror på vilken cykel /effekt / vrid.
En gixxer mäter de vid 8k rpm och avståndet från avgasrörets utlopp är under 1 meter (vet det för de mätte faktiskt när jag besiktigade brorsans hoj).
Min 99'a med micron gick igenom utan problem.
Det är inte alla tillverkare som har sånt till sina burkar, det var ett litet själ till att jag beställde LeoVince, där följer db-killern med, generellt så brukar dom sitta med en skruv eller clips och går snabbt att ta bort och sätta dit, har för mig att touringbutiken säljer en universialmodell i olika storlekar som brukar funka, tror dom kostar 88:-/st. (Highway Hawk)Torque skrev:Var köper man en sån?jacken skrev:Jag har just monterat "decibelkiller" på mitt slipon,ska besikta imorgon,jag tror att det ska gå igenom....
Hur mycket kostar den och passar den alla slip-ons?
Tar den långt tid att montera på?
VFR800FA71-07
Besiktade med Micron slipon igår utan problem. Han sa ingenting faktiskt. Däremot tror jag att det är subjektivt upp till varje besiktningsman.
Gick tyvärr inte genom besiktningen ändå pga att bromsljuset helt plötsligt inte behagade tändas för frambromsen *suck*. Fixade detta felet i somras (problem med ärgning på kontakten) men det behagade återvända just igår eftermiddag....
Vad trött man blir!
- jockenicken
- Donator 2009
Hehe.. Farsan hade en CBX 1000 -79 med 6-1 system på. Han var och besiktade och gubben tyckte det lät lite för mycket så farsan åkte iväg till en skogsdunge i närheten och täljde till några träplugg. Dessa tryckte han in i ljuddämparen och krypkörde tillbaka, gubben varvade upp hojen så att några plugg for åt helvete och några började brinna men hojen gick igenom!
Well, I taught that weeping willow how to cry cry cry...
VFR 800 FI -00
VFR 800 FI -00
En annan klassiker är när några tryckte i Svinto i ljuddämparen och gubbarna reagerade på att det luktade tvål
Avgasljud
Ville bara svara på frågan angående db mätning.
Jag själv arbetar på bilprovningen och vet ju så att säja hur man mäter avgasljud på mc.
Först måste man ta reda på slaglängden på motorn och när man får fram detta så skriver man in denna uppgift i våran handdator och får fram ett varvtal som mc ska provas i. Slaglängden hittar vi i ett speciellt register för olika hojar.
Vi har även en stång som vi mäter från avgasrörets mynning och 45 grader bakåt (tror att stången är 1,5m).
Provningen ska göras på en öppen plats alltså inte inne mellan hus som ljudet kan studsa på.
Jag har varit ute för vissa av dom här sakerna som ni beskrivit för att få hojen att gå tystare, men den åtgärd man gjort för att få ner ljudet ska vara permanent inte "just för tillfället".
Om man tar ett exempel.
En db killer som är fastskruvad i avgasröret räknas som permanenet men stålull som lossnar när man gasar räknas inte som permanent.
Hoppas ni är nöjda med detta svar.
Ride to live live to ride
Stefan
Stefan
