Spänna kedja..
jacken
Spänna kedja..
#1 Inlägg av jacken »
Hojen var på besiktningen idag,killen sa att jag behöver spänna kedja lite,(då satt jag på hojen).Enl. instr.bok så står det inget om att man ska sitta på den när man kolla kedjan.Vad jag förstår så är det olika på olika hojar.Hur ska det vara egentligen? :?
#2 Inlägg av Conseal »
Om den är för slak när du sitter på så blir den ännu slakare när du kliver av ... spänn den lite =)
Hercules
#3 Inlägg av Hercules »
Conseal skrev:Om den är för slak när du sitter på så blir den ännu slakare när du kliver av ... spänn den lite =)
Kedjan alltså... :wink:
Yamaha XZ 550-82, 90-91
Kortare uppehåll..., 91-05
VFR 800 FI-98, 05-19
VFR 800 F-15, 19-?
jonas
#4 Inlägg av jonas »
Hej
Om hojen står på centralstödet ska kedjan kunna
röras 20-30mm upp och ned. (enl. instr.bok)
/Jonas
VFR800FI-01
