Conseal, backspeglar?
tedman
#1 Inlägg av tedman »
Tjena Abbe,
har letat efter ditt backspegelbyte men hittar inte informationen jag är på jakt efter.
Du bytte ju till nyare backspeglar, vilken årsmodell av speglar bytte du till. Ska göra samma byte nu när jag ändå ska byta en :)
#2 Inlägg av Conseal »
Köpte 00:ans speglar .. passade perfekt .. inga som hellt problem att byta.
Kostade för mycket men det gör väl allt.
Tony 800
#3 Inlägg av Tony 800 »
Slipper man dom trista gummiblåsorna på 00:ans modell? Jag köpte pirat hos Lelles förra sommaren, VILKET SKRÄP, vid 150+ så viker sig båda för vinddraget
ingen hoj längre:-(
#4 Inlägg av Conseal »
Svar JA! Förutom att båda mina var spruckna så var det enda anledningen till att byta ;) .. 00-01 ska fungera perfa .. se bara till att byta skruvarna samtidigt .. ser puckat ut med guldskruvar i de svarta fästena annars
Invalido
#5 Inlägg av Invalido »
hmm vilken tur att ja inte han beställa från lelles då....
undrar om nyare speglar fungerar på min :roll:
V-botten
Backspeglar!
#6 Inlägg av V-botten »
Tror att 00:ans 800 speglar passar på 750:en årsmod94-97 kollade i touringbutiken o lelles o speglarna med gummit runt om har samma artikelnr för både 750 o 800 o passar dom mot varann så MÅSTE ju oxå 00:ans speglar passa. :)
Tony 800
#7 Inlägg av Tony 800 »
Köpte du dina i sverige Abbe? & vad kostade dom?
ingen hoj längre:-(
#8 Inlägg av Conseal »
Köpte mina på Mc-Hörnan i Södertälje .. orginal .. för ca800 tror jag det var för båda.
Tony 800
#9 Inlägg av Tony 800 »
Det var ju inte alls blodigt, jag har för mig att det var närmare tusenlappen/st när jag kollade med Lellés för orginal speglar.
ingen hoj längre:-(
Tony 800
#10 Inlägg av Tony 800 »
https://www.touring.se/touring/Servlet? ... &aktuell=3
Abbe kan det vara en sån jag är ute efter? ska väl vara orginal tror jag :?
Men det står "orginaltyp" som beteckning
ingen hoj längre:-(
#11 Inlägg av Conseal »
Kom bara till en vit sida.
Och det kanske var 1800 jag pröjsade .. ett tips .. ring en hondahandlare ;)
Tony 800
#12 Inlägg av Tony 800 »
Ja jag tänkte nog ringa till Mc-hörnan i morgon, tack för tipset :wink:
ingen hoj längre:-(
Tony 800
#13 Inlägg av Tony 800 »
Beställde från Mc-Hörnan igår, med skruvar o nya gummipackningar blev det 1800:-
ingen hoj längre:-(
#14 Inlägg av Conseal »
Då var jag inte helt fel (efter ett tag) mao :)
