Vad kör du med för lufttryck i däcken ?
Enligt boken - 2,5 fram 2,9 bak
21
95%
Annat , jag skriver ett inlägg och förklarar.
1
5%
Antal röster: 22
Ännu en fråga som jag förstått gäckat många är lufttryck i däcken .. det finnas alltid någon som vet bättre än andra eller har bra erfarenheter som kan hjälpa så jag tänkte att en liten koll är på sin plats.
Kan iofs differera mellan generationerna men jag kan inte allas tryck utantill ;)
Re: Vad kör du med för lufttryck i däcken ?
Enl manual eller ca 0,1 högre. Hellre lite för högt än för lågt. Samma filosofi som på bilen; har alltid i luft för maxlast även om den är olastad och bara en i. Den rullar bättre. Trampcykeln fyller jag i max som kompressorn klarar. Brukar vara runt 6-7kg/nånting. Rullar bättre återigen. :D
PerJohan
#3 Inlägg av PerJohan »
Jag brukar sikta på runt 3, med lite mer bak än fram.. helt enkelt.. :)
