Olika däckfarbrikat fram/bak?
Artemis
#1 Inlägg av Artemis »
Tjena,
Köpte nyss ett nytt bakdäck, Michelin pilot road2 men framdäcket brydde jag mig inte om att köpa nytt eftersom det såg fint ut. Men grejen är att i fram sitter ett Metzeler roadtec Z6, funkar det att köra olika?
Tacksam för svar.
#2 Inlägg av Conseal »
Ja det funkar .. jag gjorde tvärt om och bytte fram till michelin och lät mitt metzler sitta kvar (har iofs bytt bak också nu) och det gick bra hela förra året.
Sen sägs det att däcken är anpassade för att gå i par med ett av samma fabrikat och modell vilket säkert stämmer jättebra men jag tror inte det spelar någon större roll sålänge man int etänker leka Rossi.
Artemis
#3 Inlägg av Artemis »
Okej låter bra, Men shit vilken skillnad det var på utséendet på däcken.
Satt mentzeler i bak innan, och det är i princip platt medans michelindäcket är mer spetsigt.. Samt att jag dycker att det knappt är några spår mitt i däcket på mentzelerdäcket.[/img]
#4 Inlägg av Conseal »
Så är det ju .. metzlers bakdäck är inte mönstrade i mitten och därför har framdäcket designats för att leda bort vatten mer än vanligt (har jag hört).
Ett nytt metxler är inte direkt platt men eftersom det är omönstrat i mitten så kan det få en enorm touringplatta som gör att det verkar platt när det börjar sjunga på sista versen.
apex
#5 Inlägg av apex »
Det är ju om man kör med stora marginaler som det kan vara OK med olika fabrikat och modeller. I regn t ex kanske det ena däcket släpper före det andra.....
VFR800 FIX 1999
Har ett Michelin Pilot Road fram och ett Metzeler Roadtec ZE6 bak. Med tanke på hur blött och kallt det har varit senaste veckan och hur mycket jag lägger ner i vissa rondeller, tycker jag att det funkar helt okej med olika märken fram och bak.
