Nytt framdrev, för stort?
Artemis
#1 Inlägg av Artemis »
Hallå där!
Köpte nytt framdrev häromdagen och skulle sätta på, men den sticker ut ca 4mm, inte ska det vara så? den gamla låg precis i linje.
Bild[/img]
Och jämnför man dom båda så här det nya även tjockare, visst måste jag ha fått fel? Försöker man skruva på bulten med brickan så blir brickan konformad. känns inte bra.
Det som satt på har 17kuggar och det nya 16kuggar, märke PBR från Lelles mc i Uppsala. visst är 16kuggar orginal?
Artemis
#2 Inlägg av Artemis »
okej jag svarar mig själv, mcbutiken hade märkt fel på massa drev, jag hade fått fel! :D
#3 Inlägg av adrian_vg »
Artemis skrev:okej jag svarar mig själv, mcbutiken hade märkt fel på massa drev, jag hade fått fel! :D
Jag blev erbjuden ett kopplingshantag med vajerfäste för min VFR750F-1997 ("... den passar nog på äldre VFR:ar så den passar nog på din också..."). Lelle har rejäla problem med felmärkta prylar...! Därav att jag anger på howto-guiderna jag lagt upp på forumet att jämföra nya biten med gamla *innan* man börjar montera. :shock: 8-)
En annan gång sa man på telefon att skivbromslåshållaren jag skulle ha fanns inne, vid disken räckte jag fram mitt lås och frågade om hållaren verkligen passade. Killen kollade och sa direkt att det är fel hållare jag fått mig sagt fanns inne. Det var till att beställa och vänta nån vecka...
Som sagt, Lelle har stora problem med felmärkta prylar...
#4 Inlägg av Conseal »
16kuggar är orginal på 02- tror jag .. 98-01 har 17
