Flapper Valve, problem eller ej, detär frågan?
Ocean
#1 Inlägg av Ocean »
Fixade flapper valve på hojen idag.
Pluggade och tejpade. Verkar gå jämnare över hela registret.
Så långt allt bra.
MEN!
Den låter som min gamla Monster så fort man kommer över 7000 varv.
Känns inte riktigt bra måste jag säga.
Är det ngt jag behöver oro mig för eller det ska vara så?
Upplever ett burkigare insugsflås med en mix av skördetröska.
Minns inte att den lät så för 1,5 vecka sedan....eller är det mitt minne det är fel på?
Snälla sno inte min hoj
#2 Inlägg av Göingen »
Du har inte bytt hjälm?
Har upplevt att jag inte kännt igen ljudet med ny hjälm
Ocean
#3 Inlägg av Ocean »
Nej, jag har samma hjälm.
Tänkt på ljudet under natten och upplever att det fina surrandet likar mera ett vrål nu.
Inget fel med det men jag vill inte att motorn tar skada.
TobLind
#4 Inlägg av TobLind »
jag fixade flappen, PAIR ventilerna, K&N filter, snorkeln och slipon i sommras wow en Helt annan hoj
Jag håller med dig om att ljudet blir annorlunda men anledningen till varför de satt flappervalve är för att minska insugsljudet tror det var över 5000 rpm då stängs den ventilen för att minska insugsljudet den då stryper den tyvärr även motorn lite.
eftersom den får mera luft och har öppnare avgas så kan motorn gå lite magert så en mappning är aldrig fel att göra
men jag har svårt att tro att det ska bli några allvarliga problem på långsikt
VFR 800 -99
Ocean
#5 Inlägg av Ocean »
Ok. Då har jag nog inget att oro mig för.
Jag kör tils det brister :wink:
