Forumtröja våren 2009 (omgången avslutad)
[EDIT]
Det går inte längre att beställa .. hade glömt att ändra länken i denna tråd så det blev lite missvisande.
Sorry
[/EDIT]
Eftersom det efterfrågats tröjor i den gamla tråden så kör vi en omröstning för att kolla så det finns underlag så det räcker.
Kom ihåg... svara bara om du vet om du kommer beställa eller inte .. trist om det blir många ja-svar men få som beställer ..
Vad är då en forumtröja kanske du undrar .. information hittar du genom att följa denna länk.
Sorry
[/EDIT]
Röstade Ja
Skulle vilja ha en T-shirt eller Piké.
// Mathias
// Mathias
Honda VFR 750 -97
Opel Astra Turbo Cab -02
Saab 900 Aero -88
Saab 900 TurboS Cab -91
Saab 96 -65
Dodge Stealth R/T TT -92
http://www.garaget.org/T-PWR
Saab 900 Aero -88
Saab 96 -65
Om det blir beställning så går det bra att beställa båda varianterna + några till
Måste vara minst 10 för att det ska bli av .. behöver inte vara 10 personer utan 10 tröjor men jag utgår från en per person.
När 10 svarat ja så kan jag öppna för beställning.
- Lars Olsson
Ja nu är det iallafall 10 ... drar igång beställningsformuläret till veckan.
Nu är det öppet för beställning. Beställ genom att klicka på tröjbilden på förstasidans högra sida
eller klicka på länken högre upp i tråden som nu har en aktiv länk till beställningsformuläret.
Ju fortare det är beställt och betalt desto fortare kommer orden kunna läggas till tryckaren.
När minst 10 är beställda och betalda så talar jag om när det stängs för vidare beställning.
Första beställningen har kommit in .. nu är det upp till er hur fort det går.
- Lars Olsson
Kvalitetsfråga: är det bättre tryck på årets tröjor?
Mitt sprack och föll i molekyler på mindre än 10 tvättar...(första modellen).
Yamaha XZ 550-82, 90-91
Kortare uppehåll..., 91-05
VFR 800 FI-98, 05-19
VFR 800 F-15, 19-?
VFR 800 F-15, 19-?
Jag hade ju ett utbytesprogram för de som blev dåliga (va en batch där det var fel på härdugnen) och alla som meddelade fick då en ny tröja vid efterföljande omgång .. det var för 2 omgångar sedan så nu tror jag det är för sent att åtgärda ... men jag kan höra mig för om det...
Eller var det en vinst kanske ? Fick några extratröjor som jag använde som priser och de kan varit samtidigt som den dåliga batchen...
Jag har mina dagligen och alla (förutom från den felaktiga omgången) är tvättade säkert 50 gånger utan problem ... har dem nästan dagligen på mig också.
