Min VTEC -02 ABS har fått ett rejält elektriskt problem. Efter att ha bytt
batteri så funkar ingenting. När jag vrider om tändlåset så blinkar PGM FI
lampan med typ 0,5 sekunders mellanrum och det går inte att starta.
Dessutom så klickar det från höger sida, skumt...
Den slutar att blinka efter ett tag men det är för många blink för att passa
in på någon felkod, typ 40 stycken. Dessutom så blinkar det för snabbt för
att passa in på beskrivningen i manualen.
Är det någon som känner igen symptomen och har några tips? Jag
misstänker jordfel eller något liknande men vet inte riktigt i vilken ända
jag ska börja nysta.
Elproblem med blinkande PGM FI
- Brother Wolf
- Donator 2009
Re: Elproblem med blinkande PGM FI
Så låter min V40 när batteriet är slut. Kolla batteriet och mät upp spänningen. Vad föregående inläggare sa.s_wikner skrev:Dessutom så klickar det från höger sida, skumt...
Löst!
Ni hade rätt! Det var batteriet som var dött. Mätte med voltmeter då jag
slog på spänningen och den gick från 12,8 till 1,6V. Så det var verkligen
något skumt med det. Satte i det gamla och startade med startkablar utan
problem. Gött, nu blir det åka av.
- Brother Wolf
- Donator 2009
Fan vad vi är bra!Brother Wolf skrev:Som sagt vad: Världens bästa forum![]()
BW
