Däcket sitter åt fel håll
PG
#1 Inlägg av PG »
Upptäckte att mitt framdäck sitter på åt fel håll. Alltså rotationsriktningen är fel. Bör jag vända på det?
#2 Inlägg av TG »
Ett rakt o enkelt svar.....
JA!!!
däcket är konstruerat för att rotera i en viss riktning, mönstrets utformning för maximalt grepp i ffa väta....
PG
#3 Inlägg av PG »
För det kan väl inte vara hela fälgen som sitter på åt fel håll?
#4 Inlägg av TG »
PG skrev:För det kan väl inte vara hela fälgen som sitter på åt fel håll?
Kan vara... finns rotationsriktning även på fälgen... brukar vara en liten "ful" pil vid basen på ena ekern......
Kika o rätta till, det är ju antingen det ena eller det andra :wink:
Det bästa med detta "felet" är att det är billigt att rätta till :D
Antingen så har firman du anlitat satt dit det fel o då får de rätta till det a´la garanti eller så kan du själv o då kostar det inte så mycket heller :D :D
#5 Inlägg av Tyrannosaurus »
Det ska inte gå att sätta fälgen åt fel håll. Då skulle inget passa eller spåra och troligen skulle bromsarna ligga om du ens får på oken.
En sak till är föresten att bromskivorna har "L" och "R" märkningar.
PG
#6 Inlägg av PG »
Tack för tipsen, ska kika imorgon när jag är ute och kör om jag hittar någon pil på fälgen och märkning på skivorna. Däcket satt på när jag köpte motorcykeln förra året så det blir nog till att lämna in och få det fixat och betala själv. Vad kan det kosta tro?
#7 Inlägg av Tyrannosaurus »
PG skrev:Däcket satt på när jag köpte motorcykeln förra året så det blir nog till att lämna in och få det fixat och betala själv. Vad kan det kosta tro?
Tar du av hjulet själv och åker dit så blir det inte många spänn för att kränga av, lägga på och kolla balansen. Köpte du hojen på firma så bör dom göra det som goodwill.
kennet
#8 Inlägg av kennet »
Har du tittat på båda sidorna av däcket :?: Har nämligen sett ett mc-däck med en rotationspil åt var sitt håll. (vad det ska vara bra för) en pil åt rätt håll vid en sida och en åt fel håll på den andra. Kommer ej ihåg märket på däcket.
Utan hoj tyvärr
#9 Inlägg av Tyrannosaurus »
kennet skrev:Har du tittat på båda sidorna av däcket :?: Har nämligen sett ett mc-däck med en rotationspil åt var sitt håll. (vad det ska vara bra för) en pil åt rätt håll vid en sida och en åt fel håll på den andra. Kommer ej ihåg märket på däcket.
Stämmer, sånt finns, då står det "front och "rear" på varsin sida också.
Man kan montera bakdäck fram och då ska dom monteras åt "fel" hål. Men det var mest en nödlösning som man använde förr innan det fanns bra däckslösningar för hoj.
Men det kan vara värt att kolla så det inte är fallet.
kennet
#10 Inlägg av kennet »
OK tack för info :D
Ska berätta det för han om kör den hojen så slipper han att fundera. Det satt nämligen fram och såg ut som ett bakdäck.
Utan hoj tyvärr
PG
#11 Inlägg av PG »
Då har man fått tummen ur och tagit en bild i alla fall. Det är framhjulet vi pratar om. Fälgen ser ut att sitta åt rätt håll enligt pilen. Pilen på däcket står det ju front på och pekar åt motsatt håll som fälgpilen. Ovanför pilen på däcket ser det ut att vara några småpilar, men det kanske bara är mönster i däcket.
Vad sägs? Verkar ju definitivt sitta åt fel håll.
Rerun
#12 Inlägg av Rerun »
Det är bara att börja backa... :wink:
#13 Inlägg av Göingen »
Du har inte lyckats vända hela hjulet?
Kolla bromsskivorna om pilar där pekar rätt. Om de också är fel är nog hela hjulet felvänt.
PG
#14 Inlägg av PG »
Göingen skrev:Du har inte lyckats vända hela hjulet?
Men pilen på fälgen pekar ju åt rätt håll?
#15 Inlägg av Göingen »
Ahh, det finns en pil på fälgen också på bilden, den såg jag inte. Rent spontant tycker man att de borde peka åt samma håll. Går ut och kollar min egen, vänta en minut...
Tick tack tick tack...
Jodå på min pekar pilarna i rotationsriktningen på både däck och fälg.
Slutsats: Ditt däck sitter felvänt, hur allvarligt det är kan jag inte svara på. Kan du inte be den klåpare som monterat det att rätta till sitt fel?
