Nytt Batteri
VFR_Micke
Nytt Batteri
#1 Inlägg av VFR_Micke »
På grund av lite olyckliga omständigheter har jag förlorat mitt batteri till en Honda VFR 02.
Jag har heller inte instruktionsboken med mig, har råkat skicka iväg den i ett flyttpaket som inte kommer fram på länge...
Lite klantigt, men tänkte att här finns ju den expertis jag behöver :-)
Jag ska alltså köpa nytt batteri. Kan någon berätta för mig vad jag ska ha? Storlek? tekniska data? Vart Köpa? Kollade med MChuset i malmö, de rekommenderade ett som kostade runt 2000kr, blybatteri...
Men det är ju otroligt dyrt, duger det inte lika bra med ett gelbatteri?
Jag har dålig koll på detta. Alla tips uppskattas!
Mvh
Micke
Invalido
Re: Nytt Batteri
#2 Inlägg av Invalido »
VFR_Micke skrev:På grund av lite olyckliga omständigheter har jag förlorat mitt batteri till en Honda VFR 02.
Mvh
Micke
jag hade ett gelbatteri från biltema som kostade 449kr som har fungerat klanderfrit utan attt behöva ladda det på 2år.
storlek o nummer mins jag inte.
på deras hemsidafår man ingen info men från o med i år så har dom PÅ biltema listor som skal hänga vid batterien så man kan se vilket man ska ha.
pm mig så får du mitt konto nr så ka du sätta in 500kr till mig o endå sparat 1001kr :claugh
tycker du ska testa ett sådant :wink:
jockenicken
#3 Inlägg av jockenicken »
Kör också med ett gelbatteri från biltema, andra säsongen nu och det funkar kanon.
Well, I taught that weeping willow how to cry cry cry...
VFR 800 FI -00
Re: Nytt Batteri
#4 Inlägg av Tyrannosaurus »
VFR_Micke skrev:Jag ska alltså köpa nytt batteri. Kan någon berätta för mig vad jag ska ha? Storlek? tekniska data? Vart Köpa? Kollade med MChuset i malmö, de rekommenderade ett som kostade runt 2000kr, blybatteri...
2000 spänn för ett batteri!!?? :shock: Är dom sanna på MC-huset? :roll: Köp batteri på Biltema och använd resten av pengarna till något roligare! :)
Om du är tveksam på modell kan du gå in på http://www.yuasabatteries.com och kolla rekommendationstabellen om inte Biltema har en egen tabell.
Invalido
Re: Nytt Batteri
#5 Inlägg av Invalido »
har ju redan skrevit vad hanska göra med pengarna :D
Deltatracker
#6 Inlägg av Deltatracker »
Har också kört biltema batteri. Funkar kanon.
#7 Inlägg av Conseal »
Biltemabatteri satt i min viffer .. gel såklart .. funka klockrent .. och till ett pris så man inte ens behövde ladda det om det tog slut ;)
templar
#8 Inlägg av templar »
jag med ,,gelbatteri från biltema :D
VFR_Micke
#9 Inlägg av VFR_Micke »
Conseal, du säger att du hade gelbatteri i din Viffer, och så står det i signaturen att viffern är krashad. Finns det ett samband???
Nej skämt åsido, tackar för svaren! Befinner mig på andra sidan jorden för stunden, och har en vän som ska hjälpa mig ställa iordning hojen tills en MC resa vi ska göra i sommar.
Så alla tips är mycket uppskattade.
För er info så är det detta som står på Yuasa sidan:
Battery Family: YTZ Factory Activated, Maintenance Free
Battery Type: YTZ12S
Voltage: 12
Capacity: 11
Dimensions: 6" x 3 7/16" x 4 3/8"
Weight: 8.1 lbs.
Metric Dimensions: 150mm x 87mm x 110mm
Metric Weight: 3.7 kg
Polarity:
Acid Volume: N/A
Amps: 1.1
C.C.A.: 210
Invalido
#10 Inlägg av Invalido »
VFR_Micke skrev:Conseal, du säger att du hade gelbatteri i din Viffer, och så står det i signaturen att viffern är krashad. Finns det ett samband???
Voltage: 12
Capacity: 11
Weight: 8.1 lbs.
Polarity:
Acid Volume: N/A
Amps: 1.1
C.C.A.: 210
skit i det batteriet...köp från biltema. o lägg pängarna på vättigare saker...typ öl :wink:
#11 Inlägg av Conseal »
Invalido skrev:skit i det batteriet...köp från biltema. o lägg pängarna på vättigare saker...typ öl :wink:
:fakta
Re: Nytt Batteri
#12 Inlägg av vroom »
Invalido skrev: jag hade ett gelbatteri från biltema som kostade 449kr som har fungerat klanderfrit utan attt behöva ladda det på 2år.
Haft mitt senaste gelbatteri i nästan tre år innan det nu börjat gå ner i spagat efter ett par starter. Köpte ett SMF från Biltema idag och det såg bra ut direkt ur kartong. Satte det på laddning Pb inställning 1,1Ah 14V i några timmar. 399 pix är överkomligt.
sorry A skulle det vara..inte Ah
12 v 12Ah.jpg (41.2 KiB) Visad 33573 gånger
Re: Nytt Batteri
#13 Inlägg av lappen »
Bra trådlyft! :)
Re: Nytt Batteri
#14 Inlägg av vroom »
lappen skrev:Bra trådlyft! :)
Ett lappkast 8) tänkte ta gel först men ombyte förnöjer?
Liknar nästan yuasa original..
https://www.biltema.se/BiltemaDocuments ... 66_TDS.pdf
