Höja styret
Cessan2
Höja styret
#1 Inlägg av Cessan2 »
Hej!
Har en 750 95:a någon som vet om det går att få upp styret på ngt sätt?
Känner att lite höjning skulle vara utmärkt för mig.
Vill få lite mer avslappnade armar och kunna komma upp en bit rakare.
handlar om några cm bara tror jag.
Går det göra ngt och i sådana fall hur?
/ Cessan
Re: Höja styret
Cessan2 skrev:Går det göra ngt och i sådana fall hur?
Finns mig veterligen två olika sätt.
1. Skaffa annan övre styrkrona och montera ett högre styre. Kanske nåt sånt här som på min VFR. Observera att styret inte sitter i övre delen av gaffelbenen som standard-cliponen.
2. Skaffa risers till cliponen. Louis.de har sånt. MC-Depån för hela Louis.de:s sortiment.
Om inte Louis-länken funkar, gå till Louis sajt och sök på "riser" eller "LSL LENKERKLEMMBOECKE". Tips: beställ Louis-katalogen, den är gratis och är ett tusental sidor tjock. Är lite enklare att kika runt i den än på webben. ;-)
Cessan2
Re: Höja styret
#3 Inlägg av Cessan2 »
Tack tack mange tack jag kollar!
Re: Höja styret
Cessan2 skrev:Tack tack mange tack jag kollar!
Ingen orsak. Tror jag ska jobba lite nu också... :roll:
Homba
Re: Höja styret
#5 Inlägg av Homba »
Väcker gammal tråd och bifogar en bild på min LSL adapter som höjer styret. Dessa klämms endast fast runt dämparna och kräver alltså inte byte av den befintliga styrkronan. Dock passar denna endast till årsmodellerna 88-89 om jag minns rätt. Men tror att det även fanns adapters till nyare årsmodeller.
Finlandssvensk på en VFR 750F -88 Röd... än sålänge...
Re: Höja styret
#6 Inlägg av Donner »
Homba skrev:Väcker gammal tråd och bifogar en bild på min LSL adapter som höjer styret. Dessa klämms endast fast runt dämparna och kräver alltså inte byte av den befintliga styrkronan. Dock passar denna endast till årsmodellerna 88-89 om jag minns rätt. Men tror att det även fanns adapters till nyare årsmodeller.
Jag har samma på min fighter 95:a så det finns.
solensson
Re: Höja styret
#7 Inlägg av solensson »
Hej jag har också kollat på att höja styret till min VFR 750 -90, men jag skulle vara tvungen att karva i kåporna. Känns inte som ett alternativ. Så jag sålde av den till brodern . Nu vill jag skaffa en som det går att höja utan att förstöra kåpor. Vilken årsmodell skall man kolla efter ? .den översta i denna tråd ser ut som en vfr 800 stämmer det?.
Re: Höja styret
#8 Inlägg av adrian_vg »
solensson skrev:Hej jag har också kollat på att höja styret till min VFR 750 -90, men jag skulle vara tvungen att karva i kåporna. Känns inte som ett alternativ. Så jag sålde av den till brodern . Nu vill jag skaffa en som det går att höja utan att förstöra kåpor. Vilken årsmodell skall man kolla efter ? .den översta i denna tråd ser ut som en vfr 800 stämmer det?.
Om du menar den gröna, så är det en VFR750, från 1997. Hydraulvätskebehållarna tar i kåpan om man inte justerar in dem en liten bit. Hojen är fö till salu. 8*)
riktigadavid
Re: Höja styret
#9 Inlägg av riktigadavid »
Hur har det gått för er? Jag skulle också kunna tänka mig att få upp styret lite. Men jag vill inte göra något som inte går att återställa vid en eventuell försäljning.
Honda VFR 750F -87
powerglide
Höja styret
#10 Inlägg av powerglide »
Jag funderar på att skaffa en VFR 800 -02 eller nyare men måste i så fall definitivt höja styret.
Hur har det gått för er som gjort det?
Blev ni nöjda?
Helibars och Genmar verkar populära i USA.
Louis.de har LSL Superbike Kit och Gilles Variobar.
Stämmer det fö. att styrinfattningen är 43 mm på -06 och senare istf 42 mm?
Guran
Re: Höja styret
#11 Inlägg av Guran »
Har en komplett satts med ett fatbar styre till salu hade det på min 06 och det funka kanon!
hade det monterat i knappt 1 månad.
kan tänka mig att släppa allt för 2000:- Kosta mig 3400:-
Har sålt hojen saknaden av grusåkat blev förstort :D
No turboshit,just real power!
GP 125 -81
DT 125 -82
VFR 750 -97
VN 1500 classic -00
V-STROM 650 -09
VFR 800 -06
V-strom 650 -11
Vfr1200x crosstourer -14
powerglide
Höja styret
#12 Inlägg av powerglide »
Intressant. Har du lite mer info kring modell, montering etc. ?
Guran
Re: Höja styret
#13 Inlägg av Guran »
Alla grejer är av märket isr
Det är 2 plattor som kläms runt gaffel benen som gör så att du får fästen till vanliga styren
I mitt fall så är det den uppgraderade varianten så att man får använda ett styre i 28mm
Istället för det vanliga 22mm
Det fins bilder på allt under fliken säljes!
Har kvitto på 3400:- kan släppa allt för 2000:-
GP 125 -81
DT 125 -82
VFR 750 -97
VN 1500 classic -00
V-STROM 650 -09
VFR 800 -06
V-strom 650 -11
