Djävulsmaskin...
Djävulsmaskin...
#1 Inlägg av TG »
Idag har jag borrat 14 hål med en jordborr....
Jäklar vad ont det gör när den går in i en rot och slår runt...
Har ont som fanken i vänsterhanden...
tror inget är brutet men....
Någon annan som har erfarenhet av dylik maskin?
f.ö. så var anledningen till nyttjandet att jag ska bygga ut altanen med ca 18 kvm. Tog ca 20 min att göra 14 hål (50 cm djupa), tänk vilken tid det hade tagit att gräva dem....
#2 Inlägg av Donner »
Ja fy....den ser livsfarlig ut.
#3 Inlägg av Mister »
En manuell som fungerar fint annars.
http://www.skurupsborren.se/
Går att ha till allt möjligt
vfr800
#4 Inlägg av vfr800 »
Borra... :wink:
#5 Inlägg av TG »
vfr800 skrev:Borra... :wink:
Kvällens projekt 8)
Re: Djävulsmaskin...
TG skrev:Har ont som fanken i vänsterhanden...
Båtbenet brutet?
Maskinen ser kul ut. Undrar om man skulle kunna bygga om den till nåt kul.
Jobba inte för mycket nu. ;-)
#7 Inlägg av TG »
lite orolig för just det benet ja....
men tror o hoppas att det klarat sig...
Hur ont gör det att ha brutit båtbenet???
Får leveransen på resten av materialet i morgon så det är fullt upp!
Sen så ska jag förhoppningsvis hinna rasta viffern i helgen med :D
#8 Inlägg av Mister »
TG skrev:Hur ont gör det att ha brutit båtbenet???
Det märker du.. 8)
Dessutom en av de mer långsamläkta benen i kroppen.
Dock ska du nog tvivla lite på diagnosen :P
ktm450
#9 Inlägg av ktm450 »
Det gör ganska ont och handleden svullnar upp, jag lyckades köra hem hojen med brutet båtben på vänster hand, var lite ömt då..
Men när jag vaknade på natten, ajajajaja. bara att åka till akuten..
Tre månader med gips, och detta var ibörjan av sommaren :cry:
Vfr-03, Suzuki DR650 se-98
Insanity is the road to freedom
#10 Inlägg av adrian_vg »
Mister skrev:Det märker du.. 8)
Milt sagt...
Mister skrev:Dock ska du nog tvivla lite på diagnosen :P
Vadårå? Det skulle kunna vara det juh! 8)
@TG: Blir det inte bättre om några dar ska du nog definitivt uppsöka en läkare. Inga bomber desarmeras med taskigt båtben...
#11 Inlägg av TG »
Känns faktiskt mycket bättre idag :D
Öm o lite lätt lilafärgad om handen men den är klart användbar så det är nog ingen fara :D
#12 Inlägg av HondaHasse »
När blir det invigning av nya uteplatsen? :wink:
#13 Inlägg av TG »
HondaHasse skrev:När blir det invigning av nya uteplatsen? :wink:
Beror ju på hur man ser det... jag har ju redan tagit ett par öl på den :D :wink:
Den är nog sittklar någon gång i morgon em..
BeBe kommer hit i morgon och hjälper mig att skruva dit trallen, sen så hade vi siktet inställt på en liten hojtur på söndag.....
Kaffe kanske kan intagas i samband med det???
en liten åsentur (kanske träffrek?) o sen kaffe? Vad sägs?
#14 Inlägg av HondaHasse »
Om bara vädret är ok så är jag med! Inte för kallt, över 10, och inget regn, tänk på att gubben börjar bli gammal och gnällig :wink:
#15 Inlägg av adrian_vg »
TG skrev:Känns faktiskt mycket bättre idag :D
Du kanske fick en rejäl kyss bara.
Förra året halkade jag på en klippbit och föll handlöst, tog emot mig med vänstertummen... Den var inte sig själv på runt två månader, och var regnbågsfärgad och dubbelt så stor i några veckor. Mc-handskarna gick knappt på, men gav bra stöd genom att hålla in det svullna området, lite som ett stödbandage. :) Ömheten och normal rörlighet kom inte tillbaka förän nån månad senare, efter daglig nära nog konstant massage.
Man saknar inte en tummen förrän man inte kan använda den... :roll:
