Jag har en viffer -89 men min framfälg är kantstött o förmodligen lite skev.
Är det nån som har koll på om jag kan använda en fälg från nån annan årsmodell eller från nån annan honda modell som passar.
Framfälg VFR-89
- Donator 2026
Näe inte 86-87 den är för liten (16").Conseal skrev:Du borde kunna navända framfälgen från iallafall 86-89.
Har själv funderat på 90-93 för att få på 10mm bredare däck, 88-89 är bara 2,5". Så snälla svara någon som vet om den passar eller inte.
- Donator 2026
Väcker frågan igen, är det någon som vet att någon annan fälg passar på 88-89? (90-93 har samma skivor och belägg).
Eller om det finns någon 90-93 i närheten av Enköping så kan vi prova.
Om gen '94-'97 har samma framfälg som din, kan du prova min. Men isf får du komma hit - grönviffern är avställd.Tommy Gsson skrev:Väcker frågan igen, är det någon som vet att någon annan fälg passar på 88-89? (90-93 har samma skivor och belägg).
Edit:
1990–1993 - VFR750FL/M/N/P (RC36):
Front tyre 120/70; 3.5 x 17 wheel
2x 296mm discs 2 piston calipers
1994–1997 - VFR750FR/S/T/V (RC36):
Front tyre 120/70 ZR17; 3.5 x 17 wheel
Du är välkommen till Uppsala.
