Varför i he..vete går nätverket ner så fort jag går in på Google maps i min bärbara Vista dator via det trådlösa??
Här är ju många datanördar på forumet så nån borde ja ha en bra förklaring!
Min router är en Netgear WGT624 v2 om det har nån betydelse. Det funkar om jag går in via snöret!
HondaHasse skrev:Varför i he..vete går nätverket ner så fort jag går in på Google maps i min bärbara Vista dator via det trådlösa??
Wiffin orkar inte med all nerladdning som sker när man startar upp Google Maps?
Jag kan ju steama musik till två bärbara, då borde det ju klara en webbsida?
burnis skrev:testa så du har senaste adobeflash,,,
Ja det har jag...
Ibland kan man öppna en länk till Goggle och den laddar hela sidan, men om jag zoomar ut eller in på kartan så skiter det sig
Det fungerar i min Ubuntu burk...
HondaHasse skrev:Jag kan ju steama musik till två bärbara, då borde det ju klara en webbsida?
Google Maps drar ner en massa data när man zoomar in. Med min Amd X2 4400+ spikar processorn fullt på båda kärnorna när jag zoomar. Med Quaden på jobbet är det samma sak men mindre uttalat. Google Maps är bitvis mycket tungrott.
Du kan ju prova att köra programmet med ett annat grafikläge; du kan ju välja mellan OpenGL och DirectX. Endera av dessa kan funka bättre för dig. Se även till att ha nya fräscha drivrutiner för grafikkortet.
Se över cachestorlekarna också och ställ dem så att programmet använder så mycket RAM och hd-cache du kan lägga undan utan att övrigt blir lidande.
