Varning vid länkade bilder!
Vill påpeka att eventuella popuper med pornografiskt innehåll som kan dyka upp
när du klickar på en länkad bild INTE har med VFR-Forum att göra!
T.e.x imagevenue genererar ibland popuper till livejasmine.com som presenterar pornografiskt material.
Gilla eller inte... ha det i åtanke och skyll inte på VFR-Forum.
Re: Varning vid länkade bilder!
Nån som klagat?
#3 Inlägg av blacken »
JAG! om du minns. :D
#4 Inlägg av Conseal »
Det har kommit in påpekanden tidigare men jag kom på det igår när det hände mig ytterligare en gång.
#5 Inlägg av adrian_vg »
blacken skrev:JAG! om du minns. :D
Nä. :shock:
Funkar inte Googles bilduppladningstjänst bättre än Imagevue eller vad den hette som var pornografisk?
#6 Inlägg av vroom »
Hittade den här finfina laddaupp-bild-tjänsten. Ingen signup behövs för att lägga in bild och föra över till bbcode(forum).
Gå till imgur.com> New post> Upload images> Browse> copy v Get share links> BBCode(Forums)> copy. Klistra in bild i forum.
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q= ... kX0Zo-PIDQ
#7 Inlägg av adrian_vg »
vroom skrev:Hittade den här finfina laddaupp-bild-tjänsten. Ingen signup behövs för att lägga in bild och föra över till bbcode(forum).
Hur länge är bilderna kvar på detta ställe?
Har sett att månfa bildtjänster tar bort bilderna efter ett tag.
#8 Inlägg av lappen »
adrian_vg skrev:Hur länge är bilderna kvar på detta ställe?
Den "enda" bildsida som fungerar och där bilderna inte försvinner är photobucket. Har testat en uppsjö olika, men bilderna försvinner efter ett tag på alla de andra. På photobucket måste man dock skapa konto....
#9 Inlägg av adrian_vg »
Anade det, tack för bekräftelsen.
Verkar som om det fortfarande är bästa alternativet att lägga in bilderna direkt till forumet, med brasklappen att bilderna får vara max 800 x 600 pixlar för att synas direkt. Blir en länk bara annars.
#10 Inlägg av lappen »
Skall väl tillägga att jag faktiskt inte testat imgur. Använder bara photobucket (om jag vill säkerställa att bilderna blir kvar) om jag inte kan använda respektive forums eget bildgalleri. Blev så less på att behöva fixa trasiga bildlänkar.
Finns ju bl.a ett gäng trådar på detta forum där bilderna saknas, och det blir ibland svårt att då förstå vad som beskrivs.. :(
#11 Inlägg av adrian_vg »
lappen skrev:Skall väl tillägga att jag faktiskt inte testat imgur. Använder bara photobucket (om jag vill säkerställa att bilderna blir kvar) om jag inte kan använda respektive forums eget bildgalleri. Blev så less på att behöva fixa trasiga bildlänkar.
Har du några exempel på detta forum?
#12 Inlägg av lappen »
adrian_vg skrev: Har du några exempel på detta forum?
Skriver från mobilen nu, men det var några trådar jag hittade förra veckan när jag sökte efter nåt. Skall se om jag hittar dem igen. Det var gamla trådar, flera år gamla.
Jonher
#13 Inlägg av Jonher »
Jag tror att PhotoBucket har börjat ta betalt för att du ska kunna dela dina bilder via forum och liknande. Stötte på bildtomma trådar i ett amerikanskt forum och hittade sedan att PB har ändrat sina regler :(
Skickat från min PLK-L01 via Tapatalk
#14 Inlägg av lappen »
Jonher skrev:Jag tror att PhotoBucket har börjat ta betalt för att du ska kunna dela dina bilder via forum och liknande. Stötte på bildtomma trådar i ett amerikanskt forum och hittade sedan att PB har ändrat sina regler :(
Aj då. Ja där ser man. Det var ju tråkigt, men inget varar för evigt....
#15 Inlägg av vroom »
adrian_vg skrev:Anade det, tack för bekräftelsen.
Jag måste ofta ändra till denna bildstorleken först i https://pixlr.com/editor/ så att dom inte blir för stora för forumet. Sedan hämta och länka bilden "get share links" via imgur. Lite omständligt innan man lärt sig proceduren. Bild som bilaga går lättare.
