VFR -99 startar ej
VFR -99 startar ej
Problem...
Var ute på en tur och allt funkade som det skulle. Stängde av och skulle starta hojen en timme senare gick det ej.
När jag vrider på tändningen ser allt normalt ut, förutom att "FI-lampan" inte slocknar och bränslepumpen inte hörs.
Det händer ingenting när jag trycker på startknappen.
Säkringen till bränslepumpen är hel. Kan det vara relät till bränslepumpen? Var hittar jag det?
Andra förslag?
Andra förslag?
-- VFR 800 FI -99 --
- HondaHasse
- Donator 2018
Re: VFR -99 startar ej
Kollat den klassiska röda knappen på höger styre?
Ja, den är kollad.
Fast även om den har hakat upp sig borde väl FI-lampan slockna?
Har du en Powercommander monterad eller har gjort nåt med O2-givarna på katalysatorn?
Råkade ut för ett liknande problem för ett par år sedan då var det det dödarknappen(den röda på högersidan)kom åt den av mistag återställde den men fortfarande död fick nästan våldföra mig på knappen för att den skulle bli återstäld förmodligen oxid i den. lampan slocknar inte fören den är redo att startas dvs att bensinpumpen byggt upp tryck bland annat
VFR.800.-00
RÖD
SÅKLART
RÖD
SÅKLART
Kollat batteriet ?
Nu har jag läst servicemanualen. Läst tips härifrån. Mätt alla tänkbara sladdar på hojen.
Felet är hittat!
Det visade sig att Fransson slog huvudet på spiken!
Den röda dödarknappen bröt kretsen oavsett vilket läge den stod i.
Jag hade nästan uteslutit den utan att kolla eftersom jag aldrig använder den (kanske det som är felet?).
Tack alla för lämnade förslag. Nu ska jag köra hoj i kvällssolen.
Felet är hittat!
Hondaman skrev:Den röda dödarknappen bröt kretsen oavsett vilket läge den stod i.
