Hur ska hojen stå när man kollar oljan?
riktigadavid
#1 Inlägg av riktigadavid »
Jag märkte att det blir ju olika nivåer på mätstickan beroende på om hojen står på centralstödet eller sidostödet. Så vilket stöd ska den stå på när jag kollar oljan?
Honda VFR 750F -87
Re: Hur ska hojen stå när man kollar oljan?
#2 Inlägg av Tommy Gsson »
riktigadavid skrev:Jag märkte att det blir ju olika nivåer på mätstickan beroende på om hojen står på centralstödet eller sidostödet. Så vilket stöd ska den stå på när jag kollar oljan?
1. Ställ motorcykeln på centralstödet.
2. Starta motorn och låt den gå 2-3 minuter.
3. Stanna motorn och ta bort mätstickan(står fel i i-bok står påfyllningsplugg)
torka av den och sätt tillbaka den utan att skruva in den. Nivån ska vara mellan strecken.
Hade inte du instruktionsbok? sidan 20.
#3 Inlägg av blacken »
Om du vill ha ett exakt besked om oljenivån, så ställ den på centralstödet över natten, kolla oljan sedan på morgonen utan att starta motorn..
#4 Inlägg av Tommy Gsson »
blacken skrev:Om du vill ha ett exakt besked om oljenivån, så ställ den på centralstödet över natten, kolla oljan sedan på morgonen utan att starta motorn..
Om man nu inte tycker att Hondas egna instruktioner om hur man ska göra är bra kan man ju göra så också. :shock:
riktigadavid
#5 Inlägg av riktigadavid »
Jo, men kom inte vi överens om att jag inte var så bra på att läsa den? :oops:
Nej den boken låg kvar i sthlm och nu är jag nere vid morsan på gotland och fixa och donar.
Jag försöker komma på varför mina lameller gärna klibbar ihop. Men då verkar inte oljenivån vara boven.
Men, Tack!, då vet jag :)
Honda VFR 750F -87
#6 Inlägg av Tommy Gsson »
Har du fått till kopplingshydrauliken ordentligt?
Lameller som klibbar ihop hör till ovanligheterna, på bilar kan dom rosta fast men på en hoj där dom ligger i olja så har jag aldrig hört talas om det.
riktigadavid
#7 Inlägg av riktigadavid »
Tommy Gsson skrev: Har du fått till kopplingshydrauliken ordentligt?
Jo, den är nyluftat och bra.
Man känner när man drar i kopplingshandtaget att den tar tidigt och det är rätt motstånd och allt.
Men när hojen är kall så vill den åka iväg lite när man har kopplingen intryckt, men när den är varm sen så försvinner i princip problemet.
Honda VFR 750F -87
#8 Inlägg av blacken »
Du ska ju veta om, att dom som översätter från Nippon till Svenska, inte alltid är dom "vassaste knivarna i lådan". Liasom det tar en "stund" för oljan att rinna ner till tråget efter avstängning..
