Inget bromsljus med fotbromsen
HondaVFR
#1 Inlägg av HondaVFR »
Upptäckte idag att bromsljuset ej fungerar då jag bromsar med bakbromsen
Bromsljuset fungerar däremot ok med frambromsen
Förmodligen då bromsgivarkontakten som är ansluten till själva pedalen
som fallerar ??
Provat att lossa i kontakten till denna givare under sadeln och sätta tillbaka
(misstanke om glappkontakt) men ingen bättring
Någon som vet om bromsgivarkontakten går att öppna och ev reparera eller
är det en ny som måste till ? :roll:
( Soichiro Honda )
Re: Inget bromsljus med fotbromsen
#2 Inlägg av Donner »
Den går ju att justera, har du testat att dra i den för hand? Osäker på om den går att dela.
HondaVFR
#3 Inlägg av HondaVFR »
Ja provat att dra den upp och ned det som går förhand (med
returfjädern fortfarande monterad) ...... får inget lyse
( Soichiro Honda )
#4 Inlägg av Donner »
Bygla kontaktstycket under sadeln, lyser det då så är det kontakten som är dålig.
HondaVFR
#5 Inlägg av HondaVFR »
Donner skrev:Bygla kontaktstycket under sadeln, lyser det då så är det kontakten som är dålig.
Bra tips ! Tack !
Skall prova det........imorgon
Snart besiktning , hoppas på att det ordnar sig innan dess
Beställde för säkerhets skull en ny kontakt nu ikväll från nätet ...... 125 kr
Till RC36:a men ser ut att vara lika som till RC24.Hoppas det är så :roll:
( Soichiro Honda )
#6 Inlägg av Tommy Gsson »
35350-KR0-405 heter den till våra.
HondaVFR
#7 Inlägg av HondaVFR »
Tommy Gsson skrev:35350-KR0-405 heter den till våra.
Beställt denna : http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWNX:IT
Vad kan skilja mellan RC24 och RC36 bromsgivarkontakten ? Möjligtvis anslutningen ?! , men borde i så fall
kunna bytas från min gamla ?
( Soichiro Honda )
#8 Inlägg av Tommy Gsson »
Hade tid nu att titta på den som sitter på 90-93 och det är samma som den som våran var nummerändrad till.
Så då ska väl den passa.
HondaVFR
#9 Inlägg av HondaVFR »
Tommy Gsson skrev:Hade tid nu att titta på den som sitter på 90-93 och det är samma som den som våran var nummerändrad till.
Tack Tommy !
Låter bra :P
( Soichiro Honda )
HondaVFR
#10 Inlägg av HondaVFR »
Lossade anslutningen och byglade kontakt stiften...... bromsljuset lyser :idea:
Alltså själva bromsgivarkontakten = kaputt :shock:
( Soichiro Honda )
#11 Inlägg av Ajax »
Skönt - då är det bara byta och besikta mao.
#12 Inlägg av Tyrannosaurus »
HondaVFR skrev:Lossade anslutningen och byglade kontakt stiften...... bromsljuset lyser :idea:
Rätt vanligt fel, det är ju en mekanisk moj och det slits med tiden. Handtaget har ju en elektronisk microswitch och dom slits inte på samma sätt. Men det är lite förvånande att man fortfarande har den där dragplutten som i stort sett har varit oförändrad sen 60-talet till bakbromsen istället för att uppgradera till en liknande microswitch som Honda har haft fram enda sen slutet av 70-talet.
#13 Inlägg av tersan »
Tyrannosaurus skrev:Handtaget har ju en elektronisk microswitch och dom slits inte på samma sätt.
Switchen är mekanisk... min la av, och snå... jag menar mekintresserad som jag är så plockade jag isär den. Inuti sitter diverse fjädrar, bleck mm, och i mitt fall hade en bit hamnat ur läge. Snabbt fixat!
Vet inte om bakbromsens kontakt går att pilla isär lika enkelt (allt är relativt, jag vet...), min hoj går ju tyvärr inte sönder i nån nämnvärd omfattning. :wink:
HondaVFR
#14 Inlägg av HondaVFR »
125 kr för en ny....... att börja försöka pilla isär den gamla skall vara av "ren teknisk nyfikenhet"då :wink:
( Soichiro Honda )
#15 Inlägg av tersan »
Ja, ungefär... :D Eller också känns det bättre att reparera än att byta ut.
