Enl mekmanualen ska avståndet mellan toppen på framgaffeln och kronan vara exakt 39mm på en VFR gen 98-01.
Är det någon som provat att lägga på nån millimeter eller så, och sänka framdelen lite grann för att få en lite mer snabbstyrd viffer?
Sänka framänden med en millimeter på VFR gen 98-01
Re: Sänka framänden med en millimeter på VFR gen 98-01
Använd sökfuntionen!adrian_vg skrev:Enl mekmanualen ska avståndet mellan toppen på framgaffeln och kronan vara exakt 39mm på en VFR gen 98-01.
Fast du menar väl centimeter?
Conseal har gjort det.
Google är min vän för sökningar på forumet. ;*)Tommy Gsson skrev:Använd sökfuntionen!adrian_vg skrev:Enl mekmanualen ska avståndet mellan toppen på framgaffeln och kronan vara exakt 39mm på en VFR gen 98-01.
Kollat. Ok, sänka lika mycket fram som bak verkar vara det man gör. Menade millimeter. Visste inte hur mycket man vågar sänka innan saker och ting blir dåliga map vägegenskaper. Tror jag skippar detta.
Tack för infon!
Anledning: Förvirrande felstavning.
Conseal sänkte bara dryga centimetern fram om jag inte missminner mig, och han fick en kvickstyrd hoj.
10mm är väl max vad man skall sänka? Läste det nånstans. 10mm påverkar ganska mycket.
