Montering av Hepco & Becker-väskhållare på VFR gen 98-01
#1 Inlägg av adrian_vg »
Det råkar inte finnas nån på forumet som sitter med en monteringsbeskrivning av en Hepco & Becker-väskhållare på en VFR gen 98-00?
Köpte en beggad ställning idag, men ingen monteringsbeskrivning fanns. det var rätt mycket skruvar och bultar med och vill vara säker på att få till det rätt.
Re: Montering av Hepco & Becker-väskhållare på VFR gen 98-01
Hittade en (väldigt) kortfattad beskrivning på H&B:s webbsida. Får se hur det går. Tyskan liggen inte på topp...
Går inte att bifoga den till inlägget, men behöver nån den finns den sparad. Peemma eller nåt isf.
#3 Inlägg av Donner »
Jag har hållare på min men är nog inte samma väskor. Kanske är samma hållare? Kamera har jag om du vill ha bilder :wink:
Det gick! Även om mekandet i slutet skedde i halvmörker... :roll: Vet inte hur mycket som syns på bilderna jag tog i mörkret, men ställningen är tajt och slimmad. Med väskorna på, ligger den högra lite an mot dämparen längst bak. Lite kreativt användande av silvertejp på väskan och den inbyggda gummiringen på dämparen tror jag ska fixa det.
Stabiliseringsstaget liggar an lite mot bakre delen av dämparen. Silvertejpade fast en bit tjockt gummi. Antagligen går detta att fixa genom att kapa lite, fem mm, av mellanröret och skjuta in dämparen motsvarande bit. Det funkar iaf som det är nu.
Mer kreativt användande av brickor. 8*)
Gillar att väskorna inte är av den megastora sorten utan på runt 30 liter bara. Ser ok ut på viffern. Färgen matchar. 8*) Ställningen ser kanske inte helt vacker ut när inte väskorna är på, men skämmer inte ut den heller. Från SPORTtouring, till sportTOURING på ca två-tre timmar. Var ska detta sluta...? ;*)
Tack Embassy!
#5 Inlägg av adrian_vg »
Donner skrev:Jag har hållare på min men är nog inte samma väskor. Kanske är samma hållare? Kamera har jag om du vill ha bilder :wink:
Önskar bilder på distanserna om du någonsin haft på högmonterad slipon och hållarna. 8*)
#6 Inlägg av Donner »
Har jag inte men distansen skall sitta där dämparen sitter fast i fotpinnen så dämparen kommer lite längre in.
#7 Inlägg av adrian_vg »
Donner skrev:Har jag inte men distansen skall sitta där dämparen sitter fast i fotpinnen så dämparen kommer lite längre in.
Ah, ok. Du har alltså inte haft hållaren monterad med slipon alltså. Tack ändå.
#8 Inlägg av adrian_vg »
Lite bättre ljus och fokus än i går natt...
Embassy
#9 Inlägg av Embassy »
Kan du inte ta en bild med väskorna på...
Så vi får se hur den ser ut i "profil"?
Alltså från sidan och kanske bakom.
VFR 800 - 02 | Silver - ABS
#10 Inlägg av adrian_vg »
Embassy skrev:Kan du inte ta en bild med väskorna på...
BRB.
#11 Inlägg av adrian_vg »
Bakifrån. Tror inte att det kan bli tajtare montering än så. Plus för att det funkade med högmonterad slipon, dock med lite kreativt användande av brickor, som tidigare nämnts.
Framifrån syns de inte att de sticker ut en del. Antagligen bra för luftmotståndet. 8*)
Från sidan.
#12 Inlägg av Tyrannosaurus »
adrian_vg skrev:Framifrån syns de inte att de sticker ut en del. Antagligen bra för luftmotståndet. 8*)
Manipulerad fotograf. Gå lite längre ifrån så... :wink:
#13 Inlägg av adrian_vg »
Tyrannosaurus skrev:Manipulerad fotograf. Gå lite längre ifrån så... :wink:
Kom inte längre än så. Staket i vägen; stod redan i rabatten och fotade. Grannarna glodde lite konstigt på mig... :roll:
#14 Inlägg av blacken »
Kanske lite ovidkommande, men misstänker att du kan/kommer att få lite problem med ljuddämparen och packväskan. Den är väldans nära ställningen/väskan. Obs mina "5 cent"..
#15 Inlägg av adrian_vg »
blacken skrev:Kanske lite ovidkommande, men misstänker att du kan/kommer att få lite problem med ljuddämparen och packväskan. Den är väldans nära ställningen/väskan. Obs mina "5 cent"..
Inget som inte silvertejpen fixar. Med lite tur(?) kommer plasten i väskan att mjukna och göra en passande mjuk runda runt kanten på ljuddämparen. :)
Tar på väskorna idag igen när jag ska på Knixen och låter dämparen bli riktigt varm. Får se hur det går.
