Byte till ett D.A.M. slipon VFR 1200
Cimmerier
#1 Inlägg av Cimmerier »
Har letat som en tok efter ett sliponsystem till VFR 1200 som inte är urfult eller i vägen för packväskorna när det vankas tourtur till länder som faktiskt har solsken.
Hittade till slut ett belgiskt företag, D.A.M. som hade precies ett sånt min klena hjärna hade försökt göra en mental bild av. La in en beställning i förra veckan och i går så stod där en postnisse och knackade på dörren. Smidigt värre.
Priset hamnade på överkomliga 481 Euro, inklusive frakt.
Lillklumpen har anlänt!
DSC_0168 (640x426).jpg (169.09 KiB) Visad 29450 gånger
Humm...Där verkar vara något skräp i vägen...
DSC_0169 (640x426).jpg (169.4 KiB) Visad 29450 gånger
Sådär, nu ser det ut som det ska =)
DSC_0171 (640x426).jpg (179.65 KiB) Visad 29450 gånger
Millions of flies can´t be wrong...EAT SHIT!!
Eller som frun brukar säga: Jag är inte dum...Jag har bara lite otur när jag tänker...
Honda Hornet - Såld
Blackbird - Kraschad
Suzuki SV 650 - Såld
Firestorm - Utlånad till frugan
VFR 1200 - Grå förstås...
Cimmerier
Re: Byte till ett D.A.M. slipon VFR 1200
#2 Inlägg av Cimmerier »
Installationen var den smidigaste jag har varit med om. Allt gled på plats utan problem. Passformen var superb och det tog längre tid för mig att leta rätt på en bricka som råkade ramla ner i kabelhögen runt batteriet än det tog att göra själva bytet!
Storklump VS lillklump
DSC_0172 (640x426).jpg (251.26 KiB) Visad 29448 gånger
Nymonterat...
Nymonterat...
DSC_0173 (640x426).jpg (205.41 KiB) Visad 29448 gånger
Lite luftigare än tidigare, på mer än ett sätt...
DSC_0174 (640x426).jpg (197.35 KiB) Visad 29448 gånger
Honda Hornet - Såld
Cimmerier
#3 Inlägg av Cimmerier »
Det nya blåset väger mindre än hälften så mycket. Nästan 3,5 kilos skillnad. Det kändes som mer när man hade dom i varsin hand.
Skillnadet på ljudet går nog knappt att beskriva. Äntligen låter den som en V4:a på 1237cc skall låta!! Ett dovt murrade på tomgång som gör mina Rottweilers gröna av avundsjuka som sen övergår till ett rytande som får pälsen på armarna att resa på sig :twisted:
Tyvärr så pissregnade det idag, så det blev ingen provtur. Återkommer med detta när solen har hittat hit...
Honda Hornet - Såld
#4 Inlägg av Jimmy.S »
ser gott ut, riktigt fint :)
#5 Inlägg av adrian_vg »
Cimmerier skrev:Installationen var den smidigaste jag har varit med om. Allt gled på plats utan problem. Passformen var superb och det tog längre tid för mig att leta rätt på en bricka som råkade ramla ner i kabelhögen runt batteriet än det tog att göra själva bytet!
Lägg upp de två nedersta bilderna i Mitt slipon-tråden. Glöm inte ett ljudklipp också. 8*)
Snyggt var det!
#6 Inlägg av Donner »
Snyggt :D
#7 Inlägg av tersan »
Hur 17 tänkte Honda när de "designade" originaldämparen? Men din nya är riktigt, riktigt snygg! Ska bli kul att höra hur den låter också...
Line_up
#8 Inlägg av Line_up »
Jävligt snyggt!
Försök att lägga upp ett ljud klipp om du kan :)
Vad gör vajern på orginal systemet?
Öppnar det ett spjäll vid gaspådrag?
andreas
Donator 2015
#9 Inlägg av andreas »
Öppnar ett spjäll i avgassystemet över 5000 varv. Listigt eftersom ljudet mäts vid lägre varv och sedan kan alla haka av vajern så att spjället står öppet hela tiden.
Originalsystemet är fult men låter inte så illa. Försöker jag inbilla mig i alla fall, åtminstone tills jag hittar något jag verkligen vill ha. DAM och Bodis är de två jag hittat som både exponerar bakhjulet och funkar med väskor. Competition Werkes är det jag egentligen vill ha, men då måste jag byta varje gång jag ska åka med packning och det verkar opraktiskt. Dessutom är jag osäker på om det funkar med centralstödet.
VFR1200F DCT -10
#10 Inlägg av Seth »
tersan skrev:Hur 17 tänkte Honda när de "designade" originaldämparen? Men din nya är riktigt, riktigt snygg! Ska bli kul att höra hur den låter också...
rådfrågade nog Kawasaki :P
Line_up
#11 Inlägg av Line_up »
Fick äntligen tag i ett DAM blås!
Är sjukt nöjd!
