Plockat bort strypningen idag.
Andersson
#1 Inlägg av Andersson »
Ja som sagt...
Såhär såg det ut på min
Bilderna är tagna med max gas så man kan se hur mycket strypningen begränsar.
Strypt
Ostrypt
Så nu vet ni det :wink:
Hojen såld
elias
#2 Inlägg av elias »
Jag tänker mest, "är det verkligen så enkelt?". :)
Andersson
#3 Inlägg av Andersson »
elias skrev:Jag tänker mest, "är det verkligen så enkelt?". :)
Jag förstår vad du menar, har provat hojen i 12 mil idag.
Funkade fint...
Så det var nog inte svårare än så.
Hojen såld
jacken
#4 Inlägg av jacken »
Jaha ,nu måste jag kolla om jag har strypning på min hoj (den måste bort!!) 8) .Är det bara följa gasvajen för att hitta den? Jag antar att den sitter på höger sidan....
Andersson
#5 Inlägg av Andersson »
jacken skrev:Jaha ,nu måste jag kolla om jag har strypning på min hoj (den måste bort!!) 8) .Är det bara följa gasvajen för att hitta den? Jag antar att den sitter på höger sidan....
Om du sitter på hojen så är den på vänster sida precis under tanken, du kan se den utan att plocka bort nått från hojen.
Hojen såld
#6 Inlägg av Conseal »
hmm .. är detta genomförbart på en 99'a också ? =)
Andersson
#7 Inlägg av Andersson »
conseal skrev:hmm .. är detta genomförbart på en 99'a också ? =)
Borde det vara om den är strypt och om den är strypt på samma sätt.
Hojen såld
R
#8 Inlägg av R »
Ska kolla på min så fort jag kommer te garaget..
Ska dit om ca: 30min
Postar i eftermiddag.
//Robin
VFR800FiX
www.lortis.se
Andersson
#9 Inlägg av Andersson »
En annan sak jag gjorde var att jag plockade bort vacumslangen till den lilla klockan som sitter på luftburken. Så nu är det fullt flås på friskluften in i boxen hela tiden.
Jag hade lite problem med ett oljud från den klockan innan men nu slipper jag det.
Hojen såld
jacken
#10 Inlägg av jacken »
Min viffer var tydligen inte strypt.. :lol:
Andersson
#11 Inlägg av Andersson »
jacken skrev:Min viffer var tydligen inte strypt.. :lol:
Inte på detta sättet iallafall :twisted:
Finns många olika sätt att strypa ner en motor.
Men är den svensksåld så är den nog knappast strypt ändå.
Hojen såld
tedman
#12 Inlägg av tedman »
Fanns ingen sådan strypning på min heller...
#13 Inlägg av Tyrannosaurus »
Gasstopp... Vilket jävla system :roll:
Påminner om systemet man använde på moppen med 5½. Då satte man i en liten skruv eller spik så det inte gick att gasa fullt när päronen eller Farbror Blå skulle kolla :lol:
R
#14 Inlägg av R »
Dääm missade att kika på min får göra det i möra... Det dök öpp en massa annat... :roll:
//Robin
VFR800FiX
www.lortis.se
elias
#15 Inlägg av elias »
Hittade inget liknande på min. Dock svensksåld
