Detta ska provas! (sänka hojen 10mm fram)
http://www.bikersoracle.com/vfr/forum/s ... php?t=1652
Fick syn på den tråden nyss och blev genast sugen att testa.
Någon här som provat?
Hojen såld
Ja efter en tur på ca 10 mil så kan jag bara säga till er alla som vill han en sportigare VFR.
Sänk hojen fram 10mm!!!
Vilken skillnad det blev!
Kändes direkt!
Visst gick det att svänga innan men nu behöver man bara tänka på en kruva så lägger sig hojen ner snyggt & fint.
Den blev alltså mycket mer lättsvängd och mycket lättare att hålla linjen genom kruvan.
Jag upplevde en mycket bättre kontroll på hojen och känslan för vad framdäcket håller på med är klart bättre nu.
Kändes direkt!
Hojen såld
Effekten blev inte mer nervös och att den vill lägga sig in i kurvor?
Att höja bak för att få samma effekt är std i racing, men där sitter man med styrdämpare och helt andra avåkningszoner samt vetskapen om att den blir nervösare.
Jag ska prova samma och testa hojen ordentligt.
VFR800Fi 01a.
www.tbtab.se
www.tbtab.se
Jag upplevde inget nervöst alls. Det är ju en så liten sänkning men det gjorde ändå stor skillnad i beteende på hojen.Qwerty skrev:Effekten blev inte mer nervös och att den vill lägga sig in i kurvor?
Prova och låt höra vad du tycker sen.
Jag är skit nöjd!
Hojen såld
1cm är ganska så stor sänkning fram.
Viktfördelningen på hojen ändras rätt mycket.
Självklart ska jag prova och se vad som händer, det är ju så enkelt att göra samt att återställa.
VFR800Fi 01a.
www.tbtab.se
www.tbtab.se
Ja om jag fattat rätt så är det en väldigt vanlig modd på VFR:er.elias skrev:En rolig detalj.... kollade på min hoj idag och det visade sig att den redan var sänkt! Cirkus 1 cm, om inte mer. Nu har jag inget att jämnföra med iofs, men det känns inte så tokigt alls. (?)
Om man vill åka lite sportigare vill säga. Ska man åka långt och kanske ha mycket packning och passagerare på så ska man nog köra orginal höjd.
Kan tydligen bli rätt ostabilt annars...
Hojen såld
Det som jag känner rent generellt mot andra cyklar är egentligen att påfrestningen blir större på underarmar och handleder vid körning.
Speciellt när min flickvän sitter på bak. Hon är av kortare modell och glider lätt fram vid motorbroms eller vanlig broms, då hade det vart skönt att sitta lite mer upprätt.
Fast, som idag, när jag tackade kungen för att han byggt Viggen. Efter Lidköping finns det några "gömda" start/landsträckor för stridsflyg. (Gömda kan man inte kalla dem, helt plötsligt blir den annars krokiga vägen rak och tre gånger så bred )
Där är det bara att bränna på och i strax över 90km/h är det skönt att kunna ta skydd.
Standardinställning
Klipp ur Hayens Manual - "position the fork so that the upper surface of the top cap is exactly 39mm above the surface of the top yoke".
Detta mått kan vara bra att känna till då ni byter olja i gaffelbenen. Det rekommenderas att göra då och då. Jag har gjort det på de beg-hojar jag skaffat och ofelbart har det varit gröt i stället för olja i gaffeln.
