Tikki - ny medlem
tikki
Tikki - ny medlem
#1 Inlägg av tikki »
Tikki. Jag har en -02 som jag ägt en och en halv säsong. Jag har hittat hit via sporhoj.com. Jag har Two Brothers slipon, ryckt snorkeln samt flapper valve och Pair Valve, rensad bakdel
nya rör 002.jpg (149.06 KiB) Visad 14767 gånger
nya rör 001.jpg (147.08 KiB) Visad 14772 gånger
Pegaso
Sv: ny medlem
#2 Inlägg av Pegaso »
Snygg hoj.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Re: ny medlem
#3 Inlägg av Maciver »
Välkommen hit.
Suktar efter ett TBR system till min, men då i "Black edition". Har du bara den ena dämparen kopplad eller är den moddad så båda är aktiva??
ny medlem
#4 Inlägg av Conseal »
Välkommen hit!
Re: ny medlem
#5 Inlägg av Jimmy.S »
välkommen :)
Re: ny medlem
#6 Inlägg av Tommy Gsson »
Re: ny medlem
#7 Inlägg av Råttis »
Är det en svart-färgad?? om Ja RÄTT färg =)
Re: ny medlem
#8 Inlägg av tersan »
Re: ny medlem
#9 Inlägg av adrian_vg »
Maciver skrev:Suktar efter ett TBR system till min, men då i "Black edition". Har du bara den ena dämparen kopplad eller är den moddad så båda är aktiva??
Båda inte aktiva normalt??
Tikki, får man föreslå att du tar lite bättre bilder på dina ljuddämpare och lägger upp dem i Mitt Slipon-tråden? Tror inte vi har några TBR där!
Och så varmt välkommen till forumet!
Re: ny medlem
#10 Inlägg av Tommy Gsson »
Blir sämre flöde med y-kopplingen,så TB har gjort den vänstra till en dummy man kan stoppa in saker i.
Re: ny medlem
#11 Inlägg av adrian_vg »
Tommy Gsson skrev:Blir sämre flöde med y-kopplingen,så TB har gjort den vänstra till en dummy man kan stoppa in saker i.
Aha, som BMW alltså!
Re: ny medlem
#12 Inlägg av Maciver »
Bara i en modell finns det förvaringsfack.
Många gör egna y kopplingar och kan då använda den vänstra också.
tikki
Re: Tikki - ny medlem
#13 Inlägg av tikki »
Tackar för välkomnandet.
Jag ska försöka ta lite bättre bilder när det blir lite varmare, nu står den under skynket.
Det vänstra röret är en dummy dvs. Den är inte inkopplad.
Det är inte förvaringsplats i röret. Den modellen heter "The Stasch" men jag valde bort den eftersom den är så mycket större än min modell
Som sagt så ska jag ta lite bättre bilder på hojen, den ser svart ut på bilderna, med den är blå i verkligheten
#14 Inlägg av Donner »
Välkommen hit :D
Guran
#15 Inlägg av Guran »
Välkommen hit!! :D
No turboshit,just real power!
GP 125 -81
DT 125 -82
VFR 750 -97
VN 1500 classic -00
V-STROM 650 -09
VFR 800 -06
V-strom 650 -11
Vfr1200x crosstourer -14
