Byta stift på en 91a
HandLegger
#1 Inlägg av HandLegger »
Hittade ingen guide här. Jag bytte stift idag så jag tänkte att jag kunde lägga ut hur jag gjorde.
1. Bort med de stora kåporna på båda sidor.
2. Lossa bulten bak på tanken och lyft den 5-6 cm i bakkant.
3. Lossa kylarens nedankant. Det är endast en skruv o den sitter på vänster sida.
4. Spänn upp kylaren framåt med buntband, jag fäste i gaffelbenen.
5. Skruva bort fläkten. 3 skruvar och en kabel. Låt fläkten hänga medan du mekar.
6. Nu kan du komma åt både fram o bak att ta bort tändhattarna och byta stift.
7. Montera tillbaka i omvänd ordning.
Klart!
I min servicemanual står det att man måste ta bort tanken för att byta de främre stiften. Helt onödigt, det räcker att svänga fram kylaren lite.
vfr1200fd
Re: Byta stift på en 91a
#2 Inlägg av Donner »
Ett tips är att använda verktygen som finns under sadeln, dom är anpassade till just den hojen :D
HandLegger
#3 Inlägg av HandLegger »
Donner skrev:Ett tips är att använda verktygen som finns under sadeln, dom är anpassade till just den hojen :D
Ja, och då går det utan att ta bort tanken :D
vfr1200fd
#4 Inlägg av Seth »
Gjort detta på min och skulle nog tagit bort fläkten med.. skippade det och det var precis att jag fick upp tändstiftet :P
