Luft i kopplingen
Linkwod
Luft i kopplingen
#1 Inlägg av Linkwod »
Hej! Efter att jag plockade bort slavcylindern till kopplingen när jag skulle göra rent drivpaketet och satte dit
allt igen såg jag att det var tomt med vätska i behållaren, så jag köpte mer och hällde på men får ej kopplingen att ta.
Jag gör så här, det kanske är fel. Fyller behållaren, lutar cykeln åt höger för att luften ska leta sig upp, öppnar nippeln
trycker in kopplingen, stänger nippeln släpper på kopplings handtaget. jag har kört igenom ca en halv liter vätska
men kopplingen tar fortfarande inte, men det händer inget, olja pumpas igenom men det låter som det finns mer
luft i systemet, hur får jag ur luften?
Tacksam för all hjälp jag kan få.....
Re: Luft i kopplingen
#2 Inlägg av Tommy Gsson »
Linkwod skrev:Hej! Efter att jag plockade bort slavcylindern till kopplingen när jag skulle göra rent drivpaketet och satte dit
Hej.
Jag skulle börja med att låta cykeln stå lutat åt höger med locket borta från kopplingsbehållaren, har du tur så letar sig luften uppåt och försvinner. Steg två är att lufta baklänges, skaffa en spruta som du fyller med bromsvätska och sätter på luftnippeln med en slang, sen trycker du baklänges upp i behållaren, det är den lätta vägen för luften att komma ut.
jenshenrik
Sv: Luft i kopplingen
#3 Inlägg av jenshenrik »
Se, har är din vän:
http://www.harald-nyborg.se/p4432/rectus-bromsluftare
Jens Henrik
"Uhyret" - CBR954RR3
-Hjertet banker altid for V4
BildVFR-Forum.dk
#4 Inlägg av blacken »
annars kan du prova med att skruva av locket, se till att det finns vätska i, ställ knarren på centralen, (kolla att det står rakt) vrid styret åt vänster så långt det går, "dutta" till på kopplingshandtaget lite snabbt en eller två gånger, vänta en stund (20 40 sekunder) dra in handtaget ungefär halvvägs och sedan släpp ut det igen, upprepa (dutta,20-40,dra in) tills det inte kommer bubblor när du drar in handtaget.
Linkwod
#5 Inlägg av Linkwod »
Tack, ska pröva det. Vilken käck bromsluftare blir nog att införskaffa en sån...
Tritanium
#6 Inlägg av Tritanium »
Hej
Jag hade precis samma problem förra året när jag bytte vätska i min koppling. Vätskan såg krämig ut, men serviceboken var fullstämplad Honda originalservice :? .
Efter mycket om och men så pumpade jag in vätskan baklänges, alltså nerifrån och upp. jag tog loss metallpinnen från växellådan (den som skall sitta i slavkopplingen) och satte denna i slavkopplingen. Sedan tog jag stöd av en träbit mellan handen och metallpinnen. Tryckte in slavkopplingen, lossade luftningsnippeln (som jag satt en slang på ned i bromsvätskebehållaren) och släppte upp slavkopplingen. Därigenom sög kopplingen upp bromsvätska bakvägen.
Detta är en krånglig lösning på problemet, men det fungerade.
SP-1 -01 Röd
VFR800FI-00 Röd
PCIII
KN-filter
Wilbers dämpare fram
Aut.kedjesmörjning
#7 Inlägg av blacken »
Jag menar åt höger förståss.. :oops:
feffe
#8 Inlägg av feffe »
http://www.vfr-forum.se/viewtopic.php?f=3&t=4459
Om du råkat missa. Funkade för mig!
