Packboxar i framgaffel
Hej! ska byta packboxarna men får inte isär dem då understa skruven verkar omöjlig och få bort, har bytt tidigare på en tl100 och en vfr 750 utan problem, nån som har nått tips?
Re: packboxar i framgaffel.
Sätt tryck på benen underifrån, du kan ju tyvärr inte ha axeln i för då kommer du ju inte åt skruvarna.tullamore skrev:Hej! ska byta packboxarna men får inte isär dem då understa skruven verkar omöjlig och få bort, har bytt tidigare på en tl100 och en vfr 750 utan problem, nån som har nått tips?
Kan även gå att använda hålet för avtappningen att hålla emot med, men var rädd om gängorna då.
Om det är bottenskruven vi snackar om så brukar jag ta muttermaskin för att lossa den.
