Tappar kraft vid gaspådrag VFR800Fi
Har på sista tiden lagt märke till att om jag ligger i jämn fart vid drygt 5000 rpm (typ 100-110 på 6:an) och drar på rejält med gas tappar motorn kraft en stund innan pådraget kommer. Vrider man bara på lite grann däremot så svarar den som den ska. Är det nån som har en aning vad det kan bero på?
Honda VFR 800Fi -00 // Inbytt
Re: Tappar kraft vid gaspådrag VFR800Fi
Så gjorde min när jag monterat ett pipercross luftfilter. Tror den fick för mycket luft. Den ville sakta ner själv på motorvägen, drog man lite på gasen så hände inget och drog man lite mer så kom den plötsligt.
Alla problem försvann efter bänkningen. I ditt fall känns det som att den går snålt. Tjuvluft nånstans, nån slang som är sönder eller av.
Är tomgången normal?
Edit: kanske inte exakt samma problem, läste att din svarade om du drog på lite gas. Kolla slangarna ändå.
Ok, tack för tipset. Ska ta en titt på det till helgen.
Donner skrev:Så gjorde min när jag monterat ett pipercross luftfilter. Tror den fick för mycket luft. Den ville sakta ner själv på motorvägen, drog man lite på gasen så hände inget och drog man lite mer så kom den plötsligt.
