Momentnyckel
aje
Momentnyckel
#1 Inlägg av aje »
Om man ska dra åt en bult 74 Nm och saknar momentnyckel, hur hårt är det? Jag har spännt kedjen och det ska enligt instruktionsboken dras åt med 74 Nm på min syndigt snygga 99:a.
Re: Momentnyckel
#2 Inlägg av Tommy Gsson »
aje skrev:Om man ska dra åt en bult 74 Nm och saknar momentnyckel, hur hårt är det? Jag har spännt kedjen och det ska enligt instruktionsboken dras åt med 74 Nm på min syndigt snygga 99:a.
Dra / Tryck med 7,5kg tryck på ett 1m långt rör.
Väldigt svårt annars att förklara hur hårt man ska dra, beror ju på hur stark man är.
aje
Re: Momentnyckel
#3 Inlägg av aje »
Ska försöka göra som du föreslår. Annars får det bli lite som det blir.
Re: Momentnyckel
Biltema säljer billiga momentnycklar. Kan vara en bra investering.
Rydh
Re: Momentnyckel
#5 Inlägg av Rydh »
Jag brukar känna efter hur mycket kraft jag får använda för att lossa och sedan kör jag lite godtyckligt fast den igen. Tror inte att just bakaxeln är så viktig att den blir åtdragen med exakt rätt moment.
Frågan är nog också hur exakta som billigare momentnycklar är efter ett tag. Gissar att de bör kalibreras emellanåt men vilken hemmapulare gör det?
Rydh
Re: Momentnyckel
#6 Inlägg av Rydh »
Mycket gissar, bör och tror där men jag har inte tappat bakhjulet än :-)
Re: Momentnyckel
#7 Inlägg av adrian_vg »
Rydh skrev:Jag brukar känna efter hur mycket kraft jag får använda för att lossa och sedan kör jag lite godtyckligt fast den igen. Tror inte att just bakaxeln är så viktig att den blir åtdragen med exakt rätt moment.
Bättre än att dra på känn. Vad säger att lagerhållaren dragits åt korrekt förra gången och som du grundar din lossning på? Aluminium är också ganska känsligt om man drar åt för hårt.
Kalibreringen däremot har du rätt om tror jag. Avancerade hemmamekar gör kanske det, men inte jag, för att ta ett exempel.
aje
Re: Momentnyckel
#8 Inlägg av aje »
Ni e som jag. Man kan fundera mycket kring en momentnyckel och 74 Nm. Jag tittade på momentnyckel på jula, 300 bagis för att dra åt en bult kändes dyrt. Men vad kostar det om lagren brakar eller gängorna släpper för att man drar för hårt? Just nu gäller, hellre lite för löst än för hårt. Men funderar fortsatt på momentnyckelinvestering.
Re: Momentnyckel
#9 Inlägg av tersan »
aje skrev:Ni e som jag. Man kan fundera mycket kring en momentnyckel och 74 Nm. Jag tittade på momentnyckel på jula, 300 bagis för att dra åt en bult kändes dyrt. Men vad kostar det om lagren brakar eller gängorna släpper för att man drar för hårt? Just nu gäller, hellre lite för löst än för hårt. Men funderar fortsatt på momentnyckelinvestering.
Förhoppningsvis ska du dra åt fler skruvar framöver, så varje gång du använder momentnyckeln blir den billigare (ja, jag är ekonom...). :wink:
Momentnyckel är aldrig fel, fast för vissa förband funkar det bra att dra på känn om man har lite koll på material och skruvstorlek. Jag råkade ut för en "SMC-kedja" och fick spänna om innan KNIXen på Lockarp... hade ingen momentnyckel med mig utan fick förlita mig på Hondas egna verktyg. Med tanke på storleken på dessa var jag mer orolig för att det skulle släppa än att det var för hårt. :wink:
