Safetyjacket?
Safetyjacket?
Är det någon som provat någon form av safetyjacket ..
alltså "jacka" med bara skydd .. min körskolelärare körde med
en vairant och det verkade rätt najs att riktigt varma daga och korta turer kunna dra en hoodie över och fortfarande vara "skyddad".
(femtielva svar om att man ska ha riktig jacka förväntas men är inte nödvändigt :) )
Alming
#2 Inlägg av Alming »
Är det typen enduroskydd du menar?
Ja helt klart är det bra skydd, men det jag saknar med att köra med det på gata är att en hoodie hjälper föga som skydd mot asfaltseksem.
För en tur "jaag ska bara" kan jag tänka mig dra på en sån, och hoodie, samt stövlar för att köra till kiosken 1km bort i lugn takt.
Sen vad gäller allvädersställ, med inbyggda skydd så är det kanske bättre då att köra med skyddjacka under och utan insydda skydd, med tanke på att du kan glida några meter längre innan det går hål, samt att skyddsjackan ger säkert betydlig bättre skydd än de lösa, insydda grejerna.
Johan, Honda VFR RC24 -89
*såld 2007 till småland*
http://alming.fotopic.net
