Det knakar..
Det knakar..
Halloj... Har ett störande knakande/knastrande ljud när jag börjar köra. Det är som tydligast i motlut och inträffar ungefär när jag precis släppt kopplingen helt på ettan alternativt en sekund innan medan farten byggs upp.
Tips på vad det kan vara mottages tacksamt.
Re: Det knakar..
Styrlagret?
David
Donator 2014
Re: Det knakar..
#3 Inlägg av David »
Hejsan!
TL;DR Kanske en vild gissning, smord kedja?
Lustigt. Jag har/hade ett liknande fenomen igår. Påbörjade en 50 mil resa och med en relativt tung packning (fy skäms ;)). Efter bara en liten stund märkte jag också att det knakade/knastrade när jag körde iväg på ettan.
Jag tyckte mig konstatera att det var kedjan. Det fanns lite blanka partier på ovansidan länkarna, där de går emot framdrevet. Jag smorde kedjan och sedan blev det faktiskt tyst.
Har aldrig bytt drivpaket, vet ej om är gjort någon gång, men det verkar ok. Däremot så har jag monterat bort en hemmabyggd "Scottoiler", som tidigare ägare satt dit, för att det kom olja på många andra ställen än kedjan. :? Men den kanske gjorde mer nytta än jag trodde, och jag har inte kommit in i rätt intervall för att smörja kedjan.
Kan en ej tillräckligt smord kedja föra sådant liv av sig? Eller har jag också ett annat fel som nu är "dolt".... :?:
VFR800 -99
CB750F -82
Rydh
Re: Det knakar..
#4 Inlägg av Rydh »
Första gissningen är att kedjan är för spänd. Förstår inte att manualen rekommenderar ca 2 cm spel när hojen står på centralstödet. Blir ju tokspänd när man släpper ner den...
Men, jag hade ett liknande ljud förra säsongen när hojen gick varm. Knakade vid start på ettan. Verkar helt borta i år och det enda jag gjort är oljebyte. Innan bytet var nivån lite hög men inget exceptionellt. Har egentligen ingen tro på att det orsakade mmissljudet men vad fan annars :?:
Re: Det knakar..
#5 Inlägg av Conseal »
Kedjan är nysmord och justerad (var slak så jag spännde men det försvann inte). Tänkte serva i påskhelgen så jag får se om ny olja/filter hjälper annars kvarstår frågan :)
Re: Det knakar..
#6 Inlägg av Tyrannosaurus »
Ett hjullager kanske?
Kör en kort sväng på en parkeringsplats eller nåt utan hjälm för att höra bättre och försök lokalisera varifrån ljudet kommer.
Re: Det knakar..
#7 Inlägg av Conseal »
Will do
Re: Det knakar..
#8 Inlägg av Donner »
Finns det nån ryckutjämnare bak på vfr? I så fall kanske ljudet kommer därifrån.
Re: Det knakar..
#9 Inlägg av Conseal »
Låter mer som det är i höjd med framdrevet och kopplat till kedjans rörelse.
Re: Det knakar..
#10 Inlägg av Donner »
Löst drev?
Rydh
Re: Det knakar..
#11 Inlägg av Rydh »
Prova att slacka kedjan igen.
Re: Det knakar..
#12 Inlägg av Jimmy.S »
småsten och äckel vid främre drevet?
Re: Det knakar..
#13 Inlägg av Mister »
Donner skrev:Löst drev?
Du kan vara något på spåret där. Vissa eftermarknadsdrev till viffer är smalare än orginal som har gummistos o därmed kan det finnas potential till glapp och följdfel då det inte ligger dikt an om man inte använder bricka.
Re: Det knakar..
#14 Inlägg av Conseal »
Kollar i helgen när jag ska byta olja ... Tackar för tipsen.
Re: Det knakar..
#15 Inlägg av Göingen »
Kan det inte helt enkelt vara som så att drivpaketet har sett sina bästa dagar och är nära pension?
Efterhand som kedjan sträcks och dreven nöts ner passar de efterhand sämre ihop. Kan tänka att det knirkar lite då.
