Skillnad i körställning mellan VFR800 99 och 00?
#1 Inlägg av adrian_vg »
Blev det någon ändring i körställningen mellan viffrarna av årsmodell 99 pch 00?
Provsatt nyss en 99:a och tyckte cliponet var både bredare och högre, samt att kopplingsgreppet satt en bra bit längre ut, trots inställning längst in (förutom att kopplingen var stenhård).
Ägaren visste inte om något bytts ut där, hon visste bara att hojen var sänkt, och det till en ganska behaglig nivå tycker jag.
Re: Skillnad i körställning mellan VFR800 99 och 00?
#2 Inlägg av Donner »
Kan inte tänka mig att det skulle vara nån skillnad original.
#3 Inlägg av adrian_vg »
Mysko isf... Hennes såg helt original ut.
Bitarna som sitter fast i toppen på gaffeln var ca en cm längre. Om det inte är original och inte tredjepart, finns det någon Hondamodell med passande högre clipon?
Damen ifråga provsatt min för att jämföra, och ville nästan inte kliva av eftersom körställningen var bättre än på hennes egen. ;-)
#4 Inlägg av Donner »
Det kanske är förklaringen, att det finns nån annan modell som passar men inget jag hört om. Blackbird är väl tvärtom?
#5 Inlägg av adrian_vg »
Blackbird tänkte jag också på, men de brukar ju norpa från VFR för att få högre styre...
#6 Inlägg av Donner »
Ja precis så det blir ju tvärtom. Skumt :roll:
#7 Inlägg av Conseal »
Det var inte så att den var sänkt fram men cliponet satt kvar högst upp? Eventuellt med ngn distans mellan clipon och krona?
#8 Inlägg av adrian_vg »
Conseal skrev:Det var inte så att den var sänkt fram men cliponet satt kvar högst upp? Eventuellt med ngn distans mellan clipon och krona?
Nej, måttade mellan cliponets infästning i gaffelbenet och övre knicken där "styrröret" går in i hållaren. Skilde minst en cm i höjd, antagligen två.
