Lätta grejor i toppboxen.
Eventuella regngrejor, telefon, papper mm i lätt åtkomligt i tankväskan. Tunga saker som vatten längst ner i tankväskan, dvs mitten av hojen.
Allt annat i de hårda väskorna, och gärna i plastpåsar, och ännu hellre i dubbla påsar. Hur mycket än tillverkarna vill/påstår att väskorna är vattentäta, så är det inte riktigt så i verkligheten...
Har kört med både mjuka och hårda väskor på viffern, och jag tycks alltid återkomma till hårda väskor plus tankväskan.
Hållare och hårda väskor kan vara ganska dyra, så kolla begmarknaden på eBay, Blocket, skrotarna och säljesforumet här!
Tänk på att väskorna är "universella" inom varje märke, det är bara hållaren som skiljer.
Vanliga märken på viffer är Givi, Hepco & Becker (som jag har [och 35 liters-Juniorväskorna], och köpte beggat via säljes på forumet
Lite ovanligare är Krauser tycker jag mig ha förstått. Kan bero på priset kanske.
Edit: Ja, just det, vad ta med sig. Min inställning är att resa lätt, man packar oftast ner alldeles för mycket.
Brukar ta med ett par vardagsbyxor med avtagbara ben, ett par finbyxor, lika många par strumpor och kalsonger + ett par som antalet dagar man är borta (upp till en vecka, sen tvättar man), och ett antal t-tröjor samt en vanlig tröja. Skor brukar jag bara ta med ett par, som funkar för både fint och vardag.
Ett tips är att ha ett sidenunderställ när man kör, så sparar man på t-tröjorna. Siden sköljer man ur på kvällen och så är det torrt och fräscht till morgonen efter.
Personligen kampar jag inte, så där slipper man tält, madrasser, spritkök, och blablabla.
Vandrarhem rockar. Tipset där är ett sånt där reselakanset som blir stort som en plånbok hopviktt. Finns på Siden-Selma och det där andra sidenstället som SMC-medlemmar har rabatt hos.
En punkasats och originalverktygen är bra att ha med, liksom en liten sprejflaska med kedjeolja.
Om du är osäker på när voltregulatorn/likriktaren byttes, eller om den alls är bytt, ta med en sån också. Du vill bara inte bli strandad i tjotahejti med en död hoj...
Ett litet universalverktyg av typen Leatherman, Biltema edyl, har sin plats också.
GPS (om man är lika vilsen som jag), mobiltelefon och laddare för alla apparater är väl standard idag.
Många öronproppar!
Edit2: Vad gäller hygienartiklar kan deo, tandborste och tandkräm räcka, kanske en toapappersrulle för de där jobbiga stunderna när man inte hittar en riktig toalett. Ha toapappret lätt åtkomligt högt upp i tankväskan! Jag vill helst inte gå in på hur jag kommit fram till detta...
Trimmar man huvudhåret till 1 mm innan avfärd slipper man ta med kam eller borste också. Skippa rakgrejorna om du är inne på den där ruffiga tre-dagars-stubbtypen á la Brad Pitt.
- 23-Brad-Pitt-Hairstyles-Pictures.jpg (55.01 KiB) Visad 49077 gånger
Är du kvinna är din neccesär något större, men där vågar jag inte uttala mig om sakerna som ska ner, annat än att konstatera att kvinnorna jag rest med verkar vilja ha en toppbox eller så fylld med bara toalettgrejor. Förslår att du tassar runt lite försiktigt där, när du föreslår mindre antal toalettgrejor för din eventuella kvinnliga partner du ska resa med.
