Dämparjustering bak VFR800 gen 98-01
#1 Inlägg av adrian_vg »
Får lite olika bud om inställningsmöjligheterna bak på denna generations bakdämpare.
Förspänning är alla överens finns bak.
Ägarhandboken säger att bakdämparen bara har kompressionsdämpning.
Internätet påstår oftast att det bara är returdämpning bak.
Vad gäller?
Med tanke på en del andra feltryck i ägarhandboken, blir man lite skeptisk till vad den har att säga...
Re: Dämparjustering bak VFR800 gen 98-01
#2 Inlägg av Donner »
Returdämpning har jag läst att det skall vara, kan inte tänka mig nåt annat.
#3 Inlägg av adrian_vg »
Man kan inte lita på amvändarhandboken alls alltså...
#4 Inlägg av Göingen »
Jag håller med Donner. Vrid till ena ändläget och tryck till på sadeln. Vrid sedan till andra ändläget och tryck till igen. Se om du kan observera någon skillnad på hur bakänden på hojen beter sig.
#5 Inlägg av adrian_vg »
Göingen skrev:Jag håller med Donner. Vrid till ena ändläget och tryck till på sadeln. Vrid sedan till andra ändläget och tryck till igen. Se om du kan observera någon skillnad på hur bakänden på hojen beter sig.
Tänkte inte på det... Får prova imorgon ist.
