Framgaffel
Framgaffel
Har sänkt den bak men vill sänka den fram också hur gör jag Honda VFR 800 -04
Re: Framgaffel
Lossar gaffelrörens klämskruvar på bägge gaffelkronorna och justerar rören till önskad nivå.
Förstås att dels ställa järnhästen på centralstödet och att palla upp i framkant under knotan så att framhjulet lättar lite ifrån underlaget innan, kan vara en fördel, samt förenklar operationen "litegranna"
Re: Framgaffel
Knotan??
Hur sänkte du bak förresten?Kjell-Ove skrev:Har sänkt den bak men vill sänka den fram också hur gör jag Honda VFR 800 -04
Re: Framgaffel
"knoten/an" "spisen", "skrammelburken", "maskinrummet", "vevskrammlet", "soppaförintaren" = Motorn.Knotan??
Re: Framgaffel
Aha, tack.blacken skrev:"knoten/an" "spisen", "skrammelburken", "maskinrummet", "vevskrammlet", "soppaförintaren" = Motorn.Knotan??
Coolt! Hur mycket sänkte du?Kjell-Ove skrev:Sänkningssats
Re: Framgaffel
Tack.
Re: Framgaffel
adrian_vg skrev:Hur sänkte du bak förresten?
Ok, jag antog att du ville veta hur, inte hur mycket.adrian_vg skrev:Coolt! Hur mycket sänkte du?Kjell-Ove skrev:Sänkningssats
Det finns i princip två sätt att sänka en hoj bak.
Det dyra men enkla: Köpa och montera en kortare dämpare.
Det billigare men lite mer avancerade: En slags distans som flyttar oftast det nedre dämparfästet. Normalt har jag bara sett det på hojar med "vanliga" dubbeldämpare, men det är möjligt att det finns satser för centraldämpare också. Alternativt kan man bygga en sån distans själv eftersom dom inte brukar vara så jätteavancerade. Men som sagt, jag vet inte hur det ser ut på hojar med centraldämpare, det är möjligt att man då byter hela aluminiumklumpen (den som sköter den progressiva utväxlingen) vid nedre fästet.
Re: Framgaffel
Sänkning med centraldämpare brukar vad jag vet ske med längre hundben. De går göra rätt så lätt själv eller köpa.(har på gammelhojar kört med kortare ben för att få till "fattigmanskvickstyrning" Då man inte vill satsa på dyr fjädringsuppdatering) Det blir lite annan chassigeometri dock. Fram är det ju också och släppa gafflarna som nämndes ovan. Det kan ju i sin tur kompensera ändringen i geometrin till positivt igen
Re: Framgaffel
Jo, jag ville veta hur mycket.Tyrannosaurus skrev:Ok, jag antog att du ville veta hur, inte hur mycket.
Tre cm är ganska mycket på en hoj som redan i standardskick skrapar i centralstödet vid entusiastisk körning på tex bana.
Re: Framgaffel
Inställt på 6mm förspänning(eftermarknadsfjädrar). Nyckeln är egentligen avsedd för trampcykel men passar perfekt i spåret som är 2mm.
- förspänning nyckel.jpg (63.3 KiB) Visad 10549 gånger
